Thema: Schneller Zugriff auf Zeichnungseigenschaften (2179 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 19. Apr. 2010 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend zusammen, In ACA (und MEP) 2008 hatte man unten links (unter den Registerkarten Modell usw..) ein kleines Knöpchen (mit einem Dreieck drin), mit dem man über ein kleines Menü an die Zeichnungseigenschaften kam. In MEP 2010 finde ich das nicht mehr, hier geht der Weg nur über das Startmenü und Dienstprogramme. Gibt es das Knöpfchen noch, oder muss ich mir nen Klöppel basteln? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 20. Apr. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Moin, Nein, es gibt den Button nicht mehr (das nenne ich eine klassische Verschlimmbesserung) und Ja, Du musst Dir einen Button selbst basteln. ------------------ Gruß, Mario Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R.Bless Mitglied Bauzeichner, CAD Administrator
Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 27. Apr. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 27. Apr. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Das, was Joeycool ja auch festgestellt hat: Man kommt eben nur noch über diesen Umweg dran. Beste Grüsse aus dem überfussballerten Lyon - lass bloss endlich das Spiel vorbei sein ... ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2010 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
OK, wer lesen kann ist klar im Vorteil. Und ich hab gedacht, ich hätte auch mal was rausgefunden ------------------ mfg Rainer [Diese Nachricht wurde von R.Bless am 27. Apr. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von R.Bless am 27. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 28. Apr. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hi, Zitat: Und ich hab gedacht, ich hätte auch mal was rausgefunden
Hast du doch auch. Das werden noch einige suchen! Ich würde den Befehl übrigens in den "Schnellzugriffs-Werkzeugkasten" oben neben dem Menübrowser setzen. Ist doch besser als so ein fisseliges Mini-Dreieck mit Menü, das irgendwo unmotiviert in der Statusleiste rumhängt. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
