  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  gleichzeitiges erstellen von versch. Dateiformaten
Autor Thema:  gleichzeitiges erstellen von versch. Dateiformaten (768 mal gelesen)
Steel to CAD
Sehen Sie sich das Profil von Steel to CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Steel to CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steel to CAD
AutoCAD 2010 + Advance Stahlbau 2010
Windows XP SP2 32 BIT 4GB RAM
ATI Fire GL 5600 512MB
erstellt am: 16. Apr. 2010 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand von euch ein Tool in dem mehrere Dateiformate auf einmal erstellt werden können (am besten DWG,PDF und PLT). Unsere Plannamen sind teilweise recht lang und da wäre es für uns von Vorteil wenn wir Bsp. beim speichern der Zeichnung einmal den Plannamen eingeben könnten und dann die oben aufgeführten Formate automatisch erstellt werden.
Steel to CAD
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT
AutoCAD Architecture 2012-2017
Win7x64
erstellt am: 17. Apr. 2010 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steel to CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein kleines Makro würde da schon was helfen.
Die Aufgabe ist aber noch nicht klar genug definiert.
Z.B. für mich ungeklärt wäre, ob alle Layouts in eine PLT bzw. PDF gedruckt werden oder pro Layout eine einzelne Datei?
PLT immer mit einem bestimmten Druckertreiber oder dem aktuell am Layout eingestellen Drucker?
Soll evt. nur oder auch das Modell gedruckt werden? Wenn ja, welcher Bereich des Modells soll gedruckt werden.
Würde nicht Befehl PUBLIZIEREN schon reichen, da wird doch DWG-Name+Layoutname gleich zusammenkopiert, außerdem kann man auf Knopfdruck darüber auch ein mehrseitges PDF erstellen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Steel to CAD
erstellt am: 19. Apr. 2010 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hübner,
Wir erstellen mit unserem AutoCAD Aufsatz einzelne Zeichnungs- DWG's welche dann jeweils in eine einzelne Datei gespeichert werden. Der Druckertreiber wird dabei vom aktuellen Layout übernommen. Das Modell an sich soll nicht mit gedruckt werden. Beim Puplizieren kann man doch nur eine Dateiformat einstellen oder? Also PDF oder DWF usw. Wir hätten gerne mehrere Formate auf einmal.
Freundliche Grüße
Steel to CAD
