| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Verkleinert Ausdrucken (657 mal gelesen)
CadWAA Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 21.07.2008 Autodesk Architectural Desktop 2006
erstellt am: 16. Apr. 2010 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe im Forum gesucht, leider ahbe ich aber kein passendes Posting gefunden, daher dirket meine Frage: Hier im brüo wurde bisher wenig bis kein ADt genutzt. Das wollen wir nun langsam umstellen. Die Struktur im Büro hat bisher mit einer layergebundenen Plotstilen gearbeitet, d.h. jden Layer ist bereits ein Farbe zugeordent, genau die gleiche Farbe ist auch für den plotstil definiert. Z. B. Layer xy hat die Farbe 30 und der Plotstil ist auch Farbe 30 für den layer. Alle stifte sind in Schwarz mit einer Liniensträke definiert. Wen etwas Farbig sein soll, muss ich für das Objekt, oder den Layer eine "TrueColor" auswählen. Ich hoffe soweit verständlich. Ist diese Art des Arbeitens mit ADT vereinbar? bzw es ist, glaube ich, eine prinziepielle Frage des Umgangs mit Darstellungs,- AF-Masstäben und die auszudrucken. Wenn ich z.B. eine Wand in 1:50 zeichne ist ja in der Wand die Stärke der einzelnen Komponenenten (oft vonBlock) definiert. Was mache ich nun, wenn ich eine Zeichnung Darstellung 1:50 verkleinert ausdrucken will, z.B. wenn ich eine 1:50 Darstellung, die normal einen A1 Plan füllt auf ein A3 Layout soll, d.h. der Darstellungsmassstab ist 1:50, das Ansichtfenster aber 1:200. Dann sind alle Linien viel zu dick. Wie kann man das lösen? Es soll nicht einfach der A1 plan (samt Plankopf) skaliert werden. Ich hoffe es ist nachvollziehbar beschrieben, was ich meine. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 19. Apr. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadWAA
Grüss Dich! Zitat: Die Struktur im Büro hat bisher mit einer layergebundenen Plotstilen gearbeitet, d.h. jden Layer ist bereits ein Farbe zugeordent, genau die gleiche Farbe ist auch für den plotstil definiert.
Das hört sich für mich nach Farbbasierten Plotstiltabellen an: CTB, oder verstehe ich da was falsch? Jede Farbe hat eine bestimmte Linienstärke und zwar je nach Massstab eine andere?! Zitat: Wen etwas Farbig sein soll, muss ich für das Objekt, oder den Layer eine "TrueColor" auswählen.
Zum Verständnis: Und wenn etwas ganz dick oder ganz dünn sein soll? Was macht Ihr in diesem Fall? Wie geht Ihr vor? Zitat:
Grundsätzlich "ja". Zitat: Wenn ich z.B. eine Wand in 1:50 zeichne ist ja in der Wand die Stärke der einzelnen Komponenenten (oft vonBlock) definiert.
Was nichts anderes heisst, als dass dieser Komponente alle möglichen Eigenschaften zugewiesen werden können: Eine Mehrschalige Wand, deren sämtliche Komponenten "vonBlock" definiert sind, kann rot oder blau oder gelb, gestrichelt, punktiert o. ä. sein. Sollten die Komponenten im Stil auf "rot" stehen, dann kannst Du der Wand sooft "blau" zuweisen wie du möchtest - sie bleibt rot. Das ist dasselbe Prinzip wie in den Blöcken. (Klingelt's?) Zitat: Was mache ich nun, wenn ich eine Zeichnung Darstellung 1:50 verkleinert ausdrucken will, z.B. wenn ich eine 1:50 Darstellung, die normal einen A1 Plan füllt auf ein A3 Layout soll, d.h. der Darstellungsmassstab ist 1:50, das Ansichtfenster aber 1:200. Dann sind alle Linien viel zu dick. Wie kann man das lösen?
Mit eine Plotstiltabelle je Massstab, was aber nur funktioniert, wenn die Farbe nicht für eine absolute Strichstärke steht, als z. B. nicht grundsätzlich und in jedem Massstab 0,7 mm bedeutet. Arbeitet Ihr mit einer CTB je Massstab und passt jeweils die Strichstärke an, dann gibt's kein Problem. (Das Prinzip stösst an seine Grenzen sobald zwei verschieden Masstäbe aufs selbe Blatt sollen ...) Hoffe, Dir weitergeholfen zu haben. Beste Grüsse ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadWAA Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2010 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Danke für die Antwort. das bedeutet aber doch, dass da bei den ADT vordefinierten Wänden das nicht funktioniert. Denn hier sind z.B. Wandbegrenzunglinien mit einer Linienstärke definiert. Also werden die Wandbegrenzungslinien doch immer in dieser Linienstärke gedruckt, egal welche Plotstiltabelle ich nehme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
McCormick Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 19 Registriert: 29.06.2008 Intel Core 2 Duo E4500 2GB RAM GeForce 8500 GT ACA 2008 Windows XP SP3
erstellt am: 19. Apr. 2010 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadWAA
Hallo, also ich habe auch mit farbgesteuerten Plotstile angefangen. Um es genau zu nehmen heißt der Stil "Summa" und ich verwende Ihn heute noch. Mit den zuweise von Materialien in der Darstellungsverwaltung ist das doch im ADT/ACA ordentlich umgesetzt. Mich interessieren hauptsächlich die Maßstäbe 1:200, 1:100 und 1:50. Die Bauteilkomponenten werden von den Materialien, abhängig von eingestellten Maßstab, gesteuert. Also musst du hier den Hebel ansetzten. Siehe Bilder! Cheers, Silvio. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2010 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadWAA
Zitat: Original erstellt von CadWAA: Hallo. Danke für die Antwort. das bedeutet aber doch, dass da bei den ADT vordefinierten Wänden das nicht funktioniert. Denn hier sind z.B. Wandbegrenzunglinien mit einer Linienstärke definiert. Also werden die Wandbegrenzungslinien doch immer in dieser Linienstärke gedruckt, egal welche Plotstiltabelle ich nehme.
Aber nur wenn in Euren Plotstiltabellen als Strichstärke "Von Objekt" angegeben ist anstelle einer Strichstärke. Im anderweitigen Fall "trumpft" die Definition der CTB über die Objektdefinition. Steht in der CTB für "rot" 0.7 mm, dann kann in der zu plottenden Datei (einschliesslich der Stile!) sonstwas definiert sein: "rot" WIRD mit 0.7 mm gedruckt. Beste Grüsse ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
