  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Flächenberechnung Maßstabs Problem
Autor Thema:  Flächenberechnung Maßstabs Problem (1424 mal gelesen)
cami
Sehen Sie sich das Profil von cami an!   Senden Sie eine Private Message an cami  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cami
erstellt am: 15. Apr. 2010 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli liebe Cad User,
ich habe da vermutlich ein Anfängerproblem. Ich soll für eine Belegarbeit ein Gebäude nach der DIN277 vermessen. Ich hab als Ausgangsdatei eine .dwg Datei und AutoCad Architecture 2011. Das Raum-Werkzeug erkennt die Räume erstellt jedoch keinen Raumstempem. Die Fläche (Basisfläche) die mir dann angezeigt wird ist viel zu klein und wenn ich die Seitenlängen mal kontrollieren will ist die Bemaßung extrem riesig. Ich vermute das es was mit dem Maßstab in Zoll/Fuß? zu tun hat weiß jedoch nicht wie ich das umgehen kann.
Wäre toll wenn mir jemand dabei helfen könnte. Ich hab ein Screenshot mit hoch geladen damit ihr sehen könnt was ich meine.
Grüße Cami
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 15. Apr. 2010 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cami 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cami!
Willkommen hier im Forum!
Bitte fülle bei Gelegenheit deine Sysinfo aus, dann brauchst du nicht immer deine Programmversion dazuschreiben.
In welchen Einheiten ist denn dein Plan gezeichnet?
Notfalls  alles bis auf einen Raum aus der Zeichnung löschen und am besten gezippt hier ins Forum stellen, dann wird dir sicher ganz schnell geholfen.
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
cami
erstellt am: 15. Apr. 2010 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beispiel.zip
Hallo Mazanek und Danke für die Antwort.
Ich habe leider absolut keine Ahnung wie alt der plan ist oder wie der erstellt wurde. Einzige was ich weiß ist wo das Gebäude in Berlin bei mir steht.
Ich hab wie du gesagt hast mal die Zeichnung ein wenig verkleinert und in eine Zip datei gepackt damit ihr sie euch einmal anschauen könnt.
Danke und Grüße Cami
Masterarbeit im Bereich der Konstruktion ? Aufbau eines Versuchsträgers für die Validierung thermischer Verformung in Aluminiumstrukturen (w/m/x)
Als Studierende arbeiten Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen auf Augenhöhe und schaffen sich ideale Voraussetzungen für Ihre spätere Karriere.
In einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, arbeiten die Mitarbeitenden bei ZEISS in einer Kultur, die von Expertenwissen und Teamgeist geprägt ist. All das wird getragen von der ...
mazanek
CAD-Techniker
mein System:
Nvidia Quadro K420
erstellt am: 15. Apr. 2010 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cami 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cami!
Also den ersten Tip den ich dir gebe ist folgender:
Niemals (es gibt nur wenige Ausnahmen) in einem Autocadplan mit ACA versuchen weiterzuzeichnen, wenn man nicht weiß woher der Plan kommt.
Nimm dir deine Vorlagezeichnung und füge den Plan ein (ev. skalieren wenn notwendig). So stimmen deine Vorgaben, Einstellungen und deine Layouts, sofern vorhanden, sind dann auch gleich drinnen.
Normalerweise ist es üblich, dass in der Architektur in Meter gezeichnet wird. So sind auch die Grundeinstellungen von ACA nach der Installation. Wenn du aber in Zentimeter zeichnest musst du an diversen Stellen im Programm das auch umstellen.
Wenn du das einmal befolgst dann sollte es klappen.
ciao markus
Markus Mazanek
