| | |  | Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Thema: aca - kamera - stürzende linien (1889 mal gelesen)
cadgeplagt Mitglied Architekt
 Beiträge: 111 Registriert: 10.01.2008 aca 2011 xp bootcamp macbook pro 2009
erstellt am: 14. Apr. 2010 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo visualisten, weiss jemand, ob in aca ein kraut gegen stürzende linien in einer kameraperspektive gewachsen ist? das kamerahandling ist sowieso kriminell und körperverletzend. aber ohne eine kamerakorrektur brauch ich doch gar nicht erst mit visualisierung anzufangen. gruß alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 15. Apr. 2010 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadgeplagt
Moin, erwartest Du ernsthafte Antworten? Oder war's mehr als Frustabbau gedacht? Also bevor ich anfange zu überlegen, wo denn Dein Problem evtl. liegen könnte, mir irgendwas zurecht bastel, um irgendwann mal "stürzende Linien" zu sehen (ich hoffe, ich erkenne sie, wenn sie da sind ;-)), wär's doch nicht schlecht, wenn Du den Leuten, die Dir helfen sollen, zumindest mal einen screenshot gönnst. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 15. Apr. 2010 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadgeplagt
cadgeplagt sucht sicher die "Kamera-Korrektur" aus 3DS MAX Wichtige Sache für die Darstellung von Innenarchitektur - gibts aber derzeit nicht in AutoCAD. Zitat: Hier mal ein Auszug aus der Autodesk 3ds Max Design-Hilfe > Lichtquellen und Kameras > Kameras > Modifikator "Kamerakorrektur" Der Modifikator "Kamerakorrektur" wendet eine Zweipunkt-Perspektive auf eine Kameraansicht an. Als Vorgabe verwenden Kamera-Ansichten die Dreipunktperspektive, in der vertikale Linien mit zunehmender Höhe zusammenlaufen. Bei der Zweipunktperspektive bleiben vertikale Linien vertikal.Das erforderliche Korrekturausmaß hängt davon ab, wie stark die Kamera sich neigt. Beispielsweise benötigt eine Kamera, die vom Boden zum Dach eines hohen Gebäudes gerichtet ist, stärkere Korrekturen als eine Kamera, die gen Horizont blickt.
Und noch ein Bild: ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke für die meldungen. die frage war schon ernst gemeint. hab nicht dran gedacht den begriff "stürzende linien" zu erklären. was dann udo für mich gemacht hat. danke. ich brauche es tatsächlich viel mehr für aussenaufnamen. wenn man ein gebäude als fussgänger nach oben schauend aufnimmt (egal ob virtuell oder in echt) verjüngen sich die gebäudekanten nach oben - fluchtpunkt. das sieht auf aufnahmen schrecklich aus. der feind von architekturfotos also. für fotografen gibts spezielle objektive, um das problem zu beheben. in visualisierungsprogrammen geht das heutzutage auch. etwa in 3dsmax. ACA könnte mit der aktuellen version 3dsmax ersetzen - für architekturvisualisierungen - wenn nicht noch dieses kameramanko wäre. die einzige möglichkeit derzeit ist: normal rendern und das bild dann nachträglich korrigieren - ob mit photoshop oder freeware-programmen. gruß alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
