Thema: Datenextraktion bzw eattext (1964 mal gelesen)
Georg Gahleitner Mitglied Techniker
Beiträge: 4 Registriert: 13.04.2010
erstellt am: 13. Apr. 2010 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Habe ein Problem! Ich möchte aus einer Grundrisszeichnung verschiedene Blöcke in eine xls datei speichern. Es geht um Elektroblöcke und es geht "nur" um die Anzahl! Hab mir eine dxe datei gemacht und das ganze funktionier auch super! jetzt sind aber jedesmal 8 schritte nötig das ich zu dieser liste komme. ich möchte ein makro basteln, draufdrücken und schon habe ich meine liste :-) wenn ich im makro ^C^C -eattext eingebe komme ich aber nicht zu den gleichen eingaben wie wenn ich "nur" eattext eingeben. ist es möglich eine solche liste über ein "einfaches" makro zu erstellen? kann mir jemand helfen, bitte danke mfg georg gahleitner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Apr. 2010 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg Gahleitner
Servus & Willkommen ! Eine Sache verstehe ich nicht ganz - wenn du doch eine dxe.Datei erstellt hast, dann hast du ja alles eingestellt und brauchst bei _.-eattext einfach nur noch den Pfad+Dateiname.dxe angeben und schon läuft das Ding .. Oder ist genau DAS dein Problem- du willst nicht die ganze Datei auslesen sondern eine händische Objektwahl vornehmen ? Ansonsten verstehe ich das Problem nicht. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2010 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 14. Apr. 2010 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg Gahleitner
erstellt am: 14. Apr. 2010 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt ist doch noch ein problem aufgetaucht! wenn ich die liste über datenextraktion erstelle, kann ich die Datenquelle bestimmen Zeichnungen/Plansatz Aktuelle Zeichnung einbeziehen Objekte in der zeichnung auswählen mit -eattext kann ich die datenquelle nicht auswählen ^C^C-eattext;H:/Layout/CAD-Standard/dxe/elektro.dxe; es sollten nur die blöcke in der aktuellen zeichnung berücksichtigt werden... lg
erstellt am: 14. Apr. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg Gahleitner
Wenn du die Dialogversion startest und genau liest dann siehst du auch das dort steht dxe-Datei NEU erstellen oder ÄNDERN, dann kannst du die Datenquelle auswählen.. Mit der Befehlszeilenvariante kann man jedoch nur eine fertige dxe auswählen, mehr nicht - also: keine Änderung möglich . Bis einschl.2007 als man den eattext hatte war das kein Problem, mit 2008 und dem dataextrakt hat Adesk diese (sinnige) Möglichkeit in die Tonne gekloppt . PS: Wegen der \ / \\ Geschichte & Makros, dazu solltest du den Beitrag des User FAQmal lesen, da stehen dann auch 1-2 andere hilfreiche Dinge dabei. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
