Thema: Wandverschneidung (909 mal gelesen)
Virsing Mitglied Zeichenbüro, Niederösterreich
Beiträge: 196 Registriert: 02.09.2008 ACA 2014
erstellt am: 12. Apr. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Über die bisherigen Beiträge konnte ich am WE nichts finden. Wie kann man auf einfachen Weg einer Wand sagen dass ein Ende zB sich verschneiden soll und das andere nicht? (siehe Anhang) Ist die automatische Verschneidung aktiviert kann ich nachträglich ja das Ende der Wand nicht direkt bearbeiten weil es ja von 2 Wänden genutzt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 12. Apr. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
Hallo Virsing! Es kommt auch auf die Ausrichtung der Außenwände darauf an - es geht schon.... Anfangsverscheidung JA - Endverscheidung NEIN - ------------------ ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
Ich kann bei deinem Bild nicht die Ausrichtung der Wände erkennen, aber ich vermute die Ausrichtungsliie liegt innen - bei mir außen. Die Innenwand hab ich dann einmal stumpf anstoßen lassen, und dort wo die Verscheidung sein soll in die Außenwand hineingezogen. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Ausrichtungslinie würde ich gerne unverändert lassen (wenn zB nachträglich eine Wand eingezeichnet wird) Ich suche nach einem Befehl wo ich grob ein Ende der Wand verschneiden lasse und dass andere Ende stump anlaufen lasse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 12. Apr. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
@Virsing kann es sein, dass deine Wände einen Verschneidungsradius haben, und Markus´ Wände nicht? Einfacher wäre es natürlich, wenn jeder mal ne DWG zur Verfügung stellt und nicht nur Bildchen ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe auch keinen Verschn. Radius eingestellt. Ich wollte nur grundsätzlich wissen ob so eine Darstellung möglich ist und mit welchen Schritten ich die Wand so einzeichnen kann. Ich helfe mir halt sonst mit "unsauberen" Lösungen (Linien usw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
