  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Fensterhöhen und Laibungsstil
Autor Thema:  Fensterhöhen und Laibungsstil (714 mal gelesen)
heinz.mende
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heinz.mende an!   Senden Sie eine Private Message an heinz.mende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinz.mende
AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 09. Apr. 2010 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal ich. Hatte vor einiger Zeit schon mal gefragt, ob jemand eine Idee hätte, wie man ACA beibringen kann, die Laibungsstile nicht nur in der Breite, sondern auch in der Höhe zu berücksichtigen? Also, dass z. B. 5 cm überstand der Vorsatzschale links, rechts und oben auch ihre Entsprechung in der Masskette finden, und zwar beim Eintrag der Öffnungshöhe ...
Besten Dank!
Heinz Mende
What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one?
George Bernard Shaw
