Thema: Darstellungsprobleme Werkzeugpaletten (2035 mal gelesen)
CAW Mitglied Bildungsträger
Beiträge: 6 Registriert: 19.02.2010 AutoCAD Architecture 2010 - 32bit Version 2 Netzwerklizenz
erstellt am: 09. Apr. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Befehle in den Werkzeugkästen werden nicht dargestellt. Die Aktualisierung mit dem Katalog- Browser hat zu keinen Ergebnis geführt. Neuinstallation hat auch nicht geholfen. Kann mir jemand weiter helfen? Ist das Problem bekannt? mfg Dennis
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 09. Apr. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAW
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de! Erst ein mal tief durchatmen, dann verrätst du uns, welche Version und welches Service Pack installiert ist. (Das könntest du auch gleich in die Systeminfo eintragen). Danach: Paletten oder Kästen? Und dann: Die Supportpfade in den Optionen sind sinnvoll gelegt? Hast du eine Standardinstallation oder pfadmäßig etwas umgebogen? Was heißt nicht dargestellt? Du hast ganz leere Paletten? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAW
erstellt am: 09. Apr. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAW
Ok, auch noch bei nur einigen ... naja, Adventure Desktop... Also fangen wir mal bei der Fehlersuche an: Bei dir steht in den Optionen - Dateien Werkzeugpaletten-Dateispeicherorte was? EDIT: Und bei der Installation waren Virenscanner und Firewall aus? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAW
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAW
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAW
erstellt am: 09. Apr. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
