| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Ansichtsfenster wird immer auf Zoom all gestellt sobald es aktiv wird (608 mal gelesen)
keon Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 28.04.2006 xp, acad architecture deutsch 08, acad.cui
erstellt am: 05. Apr. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Folgendes Problem: Sobald ich bei meinem neuen Autocad arch.2010 im Layoutbereich ein Ansichtsfenster doppelklicke um den Maßstab oder den Druckebereich zu ändern wird die Zeichnung auf alles sichtbare gezoomt. Das gleiche passiert wenn ich mehrere Ansichtsfenster in einem Layout habe, eines davon verändern will, werden alle gezoomt. Das Problem kann ich zwar lösen indem ich jedes einzelne sperre nach einer Bearbeitung aber komfortabel ist das nicht. Ich hatte das Problem schon mal beim 2007er, kann mich aber leider nicht mehr an die Lösung erinnern. acad arch2010 german | win7 ucsfollow:0 | ucsview:1 | ucsvp:0 Hoffe auf Hilfe - lg, keon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 05. Apr. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keon
CadWAA Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 21.07.2008 Autodesk Architectural Desktop 2006
erstellt am: 16. Apr. 2010 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keon
Ich finde auch, dass es sich nach UCSfollow anhört. Zu beachten ist, dass du für jedes einzelen Ansichtsfenster ucsfollow auf 0 stellen musst. Es reicht nicht, das nur einmal ind er modellebene oä zu tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
