  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Beschriftung exportieren
Autor Thema:  Beschriftung exportieren (1119 mal gelesen)
Penta
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Penta an!   Senden Sie eine Private Message an Penta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Penta
erstellt am: 31. Mrz. 2010 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
leider haben wir Probleme beim Exportieren von Dateien. Die Beschriftung (mtext) wird teilweise in der Papiergröße dargestellt.
Leider brachte uns die Hilfe und das Forum nicht weiter. Hat jemand eine Lösung parat?
Gruß Penta
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 31. Mrz. 2010 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Penta 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte fülle deine Systeminfo aus, damit wir wissen, welche Version du nutzt. Dann beschreibe etwas genauer, was du tust (welchen Befehl du nutzt), und was genau passiert. Und was bedeutet "teilweise"? Alle roten Texte, alle Texte mit einer bestimmten Texthöhe, alle Texte auf einem bestimmten Layer, betrifft es nur eine Zeichnung? Fragen über Fragen...
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Penta
Bauzeichnerin
erstellt am: 31. Mrz. 2010 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne,
wir benutzen Aca 2010 seid ca. 3 Monaten und wuseln uns so durch.
Wir haben mtexte erstellt und die unterschiedlichen Maßstäbe aktiviert.
Die Papiergröße beträgt 2,5. Für alle Planungsbeteiligten müssen wir die
Dateien, die auf einen Planserver gestellt werden, auf Acad 2000 runterspeichern.
Da wir mit Wand-, Tür- und Fensterelementen arbeiten exportieren wir die Datei.
Das Problem betrifft alle Grundrisse aber in unterschiedlichen Ausmaßen.
In einer Zeichnung sind es alle Texte, die auf einem Layer liegen. In einer anderen
sind 10 Texte toll und nur einer wird beim exportiern riesengroß, eben die 2,5 von
der Papiergröße.
Gruß Penta
Entsorger01
Techniker
ACAD 2014 - SP1
Acrobat Prof. 10 und DC
Acrobat Distiller
Photoshop CS6
Win7
erstellt am: 31. Mrz. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Penta 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Penta,
ohne jetzt ACA selbst hier zum Testen zu haben, denke ich, dass dir da die Systemvariable SAVEFIDELITY mitreinspielt.
Schau dir hierzu mal diesen Beitrag aus den FAQs des RuAs an. Speziell die Stelle zu der Sysvar. Dürfte auch für's ACA gelten.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Penta
Bauzeichnerin
erstellt am: 31. Mrz. 2010 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michi,
hat ein wenig gedauert, ich mußte erst die savefidelity ausprobieren.
Es war sehr informativ. Auf dem Wert 1 sind sogar die WBlöcke (Raumstempel und Achsebezeichnungen)
in der exportierten Zeichnung riesengroß.
Bei der annoautoscale ist er Wert auf 1. Auch in den Dateien, wo es mit dem Exportieren zu einem
früheren Zeitpunkt schon einmal funktioniert hat.
Die vor ca. 4 Wochen angelegten mtexte betrifft es auch nicht, sondern die, die später dazugekommen sind.
Aus Bequemlichkeit habe ich einen vorhandenen mtext kopiert, den Inhalt geändert und auf einen anderen Layer gelegt.
Könnte da ein Problem darstellen?
Gruß Penta
Entsorger01
Techniker
ACAD 2014 - SP1
Acrobat Distiller
Photoshop CS6
Win7
erstellt am: 31. Mrz. 2010 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Penta 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Penta:
Auf dem Wert 1 sind sogar die WBlöcke (Raumstempel und Achsebezeichnungen) in der exportierten Zeichnung riesengroß.
Hier sollten die Beschriftungsobjekte in der unteren Version eigentlich mehrfach auftauchen und auf verschiedenen Layern (z.B. Blablabla@100 usw) liegen. Für jeden mitgegebenen Maßstab einmal. Hast du geschaut, ob die Texte nicht auch eventuell winzig klein auftauchen?
ANNOAUTOSCALE spielt nur eine Rolle beim Zuweisen von Maßstäben - nicht aber beim Speichern in eine früheres Datei-Format.
Kannst du hier mal so eine Ursprungszeichnung mit je einem MText der richtig ausgelesen wird und einem bei dem es Schwierigkeiten gibt hier uploaden? Das würde die Sache vermutlich erheblich vereinfachen. Auch wenn ich selbst nicht draufschauen kann - irgendwer wird sich schon erbarmen
Michi
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 31. Mrz. 2010 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Penta 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal so als Anmerkung, Raumstempel sind denke ich keine WBlöcke (es gibt eigentlich keine WBlöcke, das Ergebnis des Befehls WBLOCK ist eine normale DWG). Wenn die Raumstempel ACA-Elemente sind, dann sind es MV-Blöcke. Aber das nur am Rande
Gruß Yvonne
Penta
Bauzeichnerin
erstellt am: 31. Mrz. 2010 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
20100331Beschriftung.zip
an Yvonne: Du hast natürlich recht, wblöcke wie früher gibt es nicht mehr...
an Michi: In der Datei Beschriftung ist der obere Text der einwandfreie und der untere der Probleme bereitet.
          In der anderen Datei sieht man das Ergebnis, wenn die Datei in Acad 2004 geöffnet wird.
Gruß Penta
