 | 21. Fachtagung BIM-Methodik mit Baustandards Personenbahnhöfe, eine Veranstaltung am 29.09.2026
Thema: MM hochstellen und Komma unterdrücken (6973 mal gelesen)
thx1502fell Mitglied Dipl. Ing. Architektur
 Beiträge: 9 Registriert: 01.03.2010 Autocad Architectur 2008, Mac OsX, Photoshop CS4
erstellt am: 30. Mrz. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab ein Problem das mich schon ewig nervt, wenn ich in Architecture 2008 eine Bemaßungskette für ein Gebäude erstelle ist es normalerweise so das die dritte Stelle hinter dem Komma hochgestellt sein soll, also z.B. bei 1.375m soll die 5 hochgestellt sein. Wie bekomm ich das hin, ohne dass ich es manuell machen muss. Außerdem sollte, wenn ich ein Maß unter einem Meter habe, z.B. 0.75m, nur eine 75 dastehen, ich kann zwar die Null unterdrücken, jedoch das Komma nicht. Auch das mach ich momentan manuell. Hab mal ein Beispiel Bild drangehängt, wie es sein sollte. Hoff das mir da jemand weiter helfen kann. Vielen Dank schon mal! ------------------ thx1502 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 30. Mrz. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thx1502fell
Hi, das klingt, als würdest du eine "normale" Autocad-Bemaßung nutzen und nicht die AEC Bemaßung. Wenn du eine Maßkette anklickst, steht da AEC Bemaßung in den Eigenschaften, oder gedrehte Bemaßung? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
weder noch, ich hab mir eine bemaßungsstil im registerreiter "Bamaßungen" angelegt und eingestellt, aber die option für meine beiden probleme gibt es da nicht, hab auch einen layer erstellt auf dem meine bemaßungen liegen. ------------------ thx1502 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thx1502fell
Hi, das mit dem Layer ist erst mal wurscht... ich habe kein 2009, deswegen muss ich improvisieren. Wenn du eine Bemaßung machst, was steht in den Eigenschaften als Elementtyp? Oder was steht in der Befehlszeile als Befehl? Die hochgestellte 5 bekommst du über die Optionen. Arbeitest du mit ADT als Autocad? Fragen über Fragen. Vielleicht einmal ein Screenshot, wenn du die Bemaßung angeklickt hast, und die Eigenschaften sichtbar sind? Das nicht in Meter/Zentimeter bemaßt wird, klingt nach einer Autocadbemaßung. Also bitte mal ein Bildchen... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 30. Mrz. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thx1502fell
erstellt am: 30. Mrz. 2010 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, also ich habs gefunden, ich arbeite mit adt2008 und es ist eine gedrehte bemaßung und wenn ich den befehl aufrufe, dann heißt er "dimlinear" hab also die standart autocad bemaßung, wie bekomm ich nun die aec? ------------------ thx1502 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thx1502fell
dimadd ist der Befehl. Vielleicht bekommst du sie auch über die Palette. Solltest du eigentlich... Aber mir klingt das auch sehr nach einer Autocadumgebung. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thx1502fell
erstellt am: 30. Mrz. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2010 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thx1502fell
Hi, welchen Stil? Eine AEC-Bemaßung hat einen Stil und greift im Hintergrund auf einen Autocadstil zu. Was willst du nach deinen Bedürfnissen anpassen? Du musst schon etwas genauer werden! Zudem ist so ein Blick in den Bemaßungsstil einer AEC-Bemaßung vielleicht ja auch ein bisschen aufschlussreich. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
