Thema: direkter Export zu 3ds (1470 mal gelesen)
Balou_2002 Mitglied Fachbauzeichner & SiGeKo & IT-Kaufmann
Beiträge: 194 Registriert: 09.03.2005 ACA 2014 64 Bit 3ds Max 2012 StadtCad 8 Windows 7 64 Bit
erstellt am: 29. Mrz. 2010 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hoffe ich habe es nicht übersehen, abe gibt es eine Möglichkeit, DWG´s direkt aus ACA 2010 zu 3ds zu exportieren oder läuft es nur über den Iport in 3ds? freue mich auf eine Info! Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zimcad Mitglied Büro für Bauplanung & Bautechnik
Beiträge: 49 Registriert: 26.07.2004
erstellt am: 29. Mrz. 2010 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
der Befehl heisst 3dsout, ich weiss nur im Moment nicht ob der nicht extra mit appload geladen werden muss. Wenn ich das noch richtig im Kopf hab, müssen aber alle ACA Elemente in Standard acad Volumenkörper umgewandelt werden. ------------------ Gruss A. Zimmermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 29. Mrz. 2010 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
erstellt am: 30. Mrz. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für die Infos. Dann habe ich das doch richtig erkannt. Die Frage resultierte eigentlich aus einem Problem heraus. 3ds fragt bzw verlang nach einem der Enablers. Aber anscheind sind sie in den Subscriptions-Packs enthalten und dadurch behackeln sie sich, denn wenn ich den entsprechenden Enabler installieren will, bekomme ich die Meldung, dass ich den bestehenden zuerst deinstallieren soll. Habe ich einen Fehler gemacht oder muss ich es so hinnehmen? Es werden nämlich nicht alle Materialien korrekt aus ACA 2010 übernommen. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
