Thema: Rendern mit 64bit Rechner (1092 mal gelesen)
R.Bless Mitglied Bauzeichner, CAD Administrator
Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 25. Mrz. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das angehängte Bild sowohl auf meinem Rechner (Win XP, 32 Bit) als auch auf einem Testrechner (Win 7, 64 Bit) gerendert. Bei beiden Rechnern dauerte das Rechnen exakt gleich (15:32 Min). Ich hatte eigentlich erwartet, dass es auf dem 64 Bit-Rechner schneller geht. Ist das Jemandem auch schon aufgefallen oder habe ich etwas falsch gemacht. Eigentlich sollte eine kürzere Rechenzeit ein Argument für einen neuen Rechner sein. ------------------ mfg Rainer [Diese Nachricht wurde von R.Bless am 25. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 25. Mrz. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Bless
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1280 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 25. Mrz. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Bless
Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003 HP Z420, 16 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 WINDOWS 7 64 Bit Autodesk Building Suite 2016
erstellt am: 25. Mrz. 2010 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hier die Daten des neuen Rechners: Intel Core 2 Duo E7200 2.53 Ghz 8 GB RAM Windows 7 Enterprise Bei AutoCAD und Architecture habe ich die 64 Bit- Versionen installiert @hburkhardt: da hatte ich aber schon den Eindruck. Wenn man die Startphase von AutoCAD vergleicht, geht das bei 64 BIT schon schneller ------------------ mfg Rainer [Diese Nachricht wurde von R.Bless am 25. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 25. Mrz. 2010 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Bless
N'Abend, Intel Core 2 Duo E7200 2.53 Ghz? Hmm, also ich hab da ja nicht sooo viel Ahnung von, aber >> hier << muß ich doch schon recht weit scrollen um den finden... Und wenn man jetzt bedenkt, dass grad das Rendern eine der wenigen Funktionen im ACAD ist, bei der Multicores unterstützt werden, würd ich mal sagen, dass dort Dein Nadelöhr ist. Ich hab auf dem neuen PC jedenfalls deutliche Verbeserungen bei den Renderzeiten, und dabei hab ich noch C3D2010-32bit, also nicht wirklich optimale Voraussetzungen. Win7-64bit (Ultimate) NVIDIA Quadro FX3800 i5 CPU 670 (3.47GHz) 8GB RAM ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2010 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Hinweis. Der Testrechner ist auch kein "neuer" Rechner, es ist ein Rückläufer aus einem unserer Zweigbüros. Wenn das Nadelöhr wirklich der Prozessor ist, dann mus ich damit leben. So oft kommen die Renderberechnungen nicht vor. Bei anderen Anwendungen merkt man ja doch eine Verbesserung. ------------------ mfg Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
