| | |  | MuM Steelwork , eine App
Thema: wandeigenschaft von block - wo definiert? (1534 mal gelesen)
cadgeplagt Mitglied Architekt
 Beiträge: 111 Registriert: 10.01.2008 aca 2011 xp bootcamp macbook pro 2009
erstellt am: 23. Mrz. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo cad-ler, eine frage, die mich schon lange begleitet. die eigenschaft "von block" (wie "von layer", etwa bei wandeigenschaften)...wo ist die bitte definiert? bsp. ich hab einen neuen wandstil erstellt und da ist vorgabemässig an einigen stellen für farbe, linientyp, etc "von block" eingestellt. "von layer" verstehe ich ja noch. aber ich hab doch nirgends nen block!? oder wie ist das gemeint? danke
alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 23. Mrz. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadgeplagt
Hi Alex, die Wand ist ja eher ein komplexes Bauteil mit ggf. diversen Elementen in ggf. diversen Farben. Im Prinzip entspricht eine Wand aus dieser Perspektive betrachtet also eher einem Block, wo es ja auch ein "VonBlock" gibt. Sinn des ganzen ist, dass man ja auch dem Objekt selbst (also dem Block oder der Wand) eine Farbe zuweisen kann und in dem Fall übernehmen dann die Objekte innerhalb der Wand/Block dann eben diese Farbe. In Normalfall haben die Objekte selbst jedoch keine Farbe, dann besorgt sich "VonBlock" die Farbe vom Layer, auf dem das Objekt liegt, in diesem Fall ist also "VonBlock" und "VonLayer" identisch. Die Erfahrung zeigt weiterhin, dass man mit "VonBlock" in ACA-Bauteilen stressfreier zurechtkommt als wenn man "VonLayer" verwendet. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ That makes me nobody so fast after ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
machen wir mal ein beispiel: um die linienstärke einer wand auf 0,9mm zu ändern klicke ich sie an und ändere dann in "objektdarstellung" die eigenschaft "linienstärke" von "von layer" auf 0,9 sehe ich das richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadgeplagt
Prinzipiell ja, wobei es dann je nach Wandstil und/oder zuvor durchgeführten Änderungen davon abhängt, ob sich nur diese Wand ändert (wenn die Objektdarstellung bereits zuvor überschrieben war), alle Wände des gleichen Stils sich ändern (das sollte bei den Wänden von der Wand-Werkzeugpalette der Fall sein) oder ob sich die Voreinstellung für alle Wände (die es nicht besser "wissen") dadurch ändert. Letzteres wäre beispielsweise bei der Standard-Wand von der Bauteile-Werkzeugpalette der Fall, da diese die Zeichnungsvorgabe nutzt. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ That makes me nobody so fast after ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
