Thema: ACA 2010 startet nicht / Absturz (3062 mal gelesen)
Balou_2002 Mitglied Fachbauzeichner & SiGeKo & IT-Kaufmann
Beiträge: 194 Registriert: 09.03.2005 ACA 2014 64 Bit 3ds Max 2012 StadtCad 8 Windows 7 64 Bit
erstellt am: 22. Mrz. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen! Ich habe mir eine Testversion von ACA 2010 (x86) installiert. Leider startet sie nicht bzw stürzt nach kurzer Zeit ab, d.h. das Startbild erscheint, das Programmfenster öffnet sich und wenige Sekundcen später ist eswieder weg. Ich habe schon repariert, de- und neu installiert. Ohne Erfolg. XP läuft mit SP3, ACA habe ich auch gepatcht, mit SP, Upadte und Hotfixes. Hat jemand noch eine Idee? Gruß Marco
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2913 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 22. Mrz. 2010 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 22. Mrz. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
erstellt am: 22. Mrz. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Also ich habe letzte Woche bereits einmal die Installation durchgeführt und es gab keine probleme. Da ich jedoch ein Festplattenproblem hatte und das system neu aufsetzen musste, war auch eine neuinstallation notwendig, da ich durch den FP-Fehler kein Image ziehen konnte. Bis dato lief die Trail ganz normal. Ich habe etwas geforscht und bin gerade am laden der Files. Es könnte event. mit dem Framework oder VBA zusammen hängen. Wenn sich daraus eine Lösung ergibt, poste ich sie. Bis dahin...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
erstellt am: 23. Mrz. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Schon eine Lösung für das Problem gefunden? Bin langsam am verzweifeln. Habe noch nach der Meldung aus dem Fehlerprotokoll gegoogelt und mögliche Lösungen gefnden, aber die haben es letztendlich auch nicht gebracht. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Hallo Marco, nun ja, nachdem ich rückwirkend alle windows-updates (vermutlich noch vom letzten Jahr) geladen hatte; AutoCAD (und Design Review) komplett de- und von DVD wieder neuinstalliert hatte (Reparatur-oder Neuinstallation haben hier nichts bewirkt ) läuft es nun wieder .
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3276 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2014 - SP1 Acrobat Prof. 10 und DC Acrobat Distiller Photoshop CS6 Win7
erstellt am: 23. Mrz. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Zitat: Original erstellt von Balou_2002: Habe noch nach der Meldung aus dem Fehlerprotokoll...
Könntest du uns die auch mal zur Verfügung stellen? Möglichst alle Fehlermeldungen (eventuell als Screenshots) ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Hast du <<<die>>> auch gefunden? Ich hab die jetzt nicht alle durchgelesen, aber vielleicht ist ja was dabei, was dir weiterhilft ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ja, waren die Links. Habe aber noch entdeckt, dass es event mit dem RAM zusammenhängen könnte. probiere das jetzt noch mal aus. Habe 4 GB drin, aber daran nichts geändert. Na mal sehen. Info folgt. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe leider keine Lösung gefunden! Musste das System neu aufsetzen. Vermute das es nicht unbedingt an ACA lag, sonderm an einem der benutzden Module (Framewor, XML oder ähnlich) Trotzdem Vielen Dank für den "Beistand" Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Ich hatte bei meiner Home-Version vom ACA 2010 gerade den gleichen Effekt. Hier hat es geholfen die Datei cascadinfo.cas zu löschen und dann fluppte es wieder. Warum das notwendig wurde hat sich mir nicht erschlossen und vermutlich hilft es auch nur bei einer Netzwerklizenz (denn sonst sollte die keine Rolle spielen), aber der nächste Start verlief normal und die Datei wurde neu erstellt. Seit dem ist wieder alles in Butter. Vielleicht hilft es ja in Zukunft jemanden ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ That makes me nobody so fast after ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 07. Apr. 2010 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
