Thema: exporttoautocad - Werkzeugkasten (1688 mal gelesen)
Badde Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 22.08.2002 AutoCAD Map 2010, XP SP2
erstellt am: 19. Mrz. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit Map und habe jetzt den Befehl -exporttoautocad endeckt. Den finde ich Klasse und möchte ihn in einen Werkzeugkasten einbauen. Soweit ist auch alles klar. Was mir noch fehlt ist die Angabe des Speicherpfades: Die würde ich gerne über einen Dateiexplorer machen! Hat jemand eine Lösung dafür? Hilfreich wäre auch schon der Auszug aus der entprechenden CUI - Bei ADT müsste der Befehl "integriert" sein. Vielen Dank im voraus. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 19. Mrz. 2010 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Badde
Badde Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 21. Mrz. 2010 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Badde
Ja, richtig, anders als bei ACA oder CIVIL ist in AutoCAD MAP der Befehl ExportToAutoCAD nicht als Variante mit Dialog verfügbar - zumindest nicht unter dem Namen. Die MAP - Hilfe beschreibt auch nur die Befehlszeilenvariante -ExportToAutoCAD bzw AECnachACAD Da hamse bei Autodesk wohl einen Befehl vergessen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Badde Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Badde
Naja, Entwickler sind ja auch nur Menschen Schade, dass eine Tilde (also ein ~ ) nicht funktioniert (zumindest bei mir nicht, aber ich habe es auch nicht im Map probiert), denn damit kann man eigentlich an solchen Stellen auch ein öffnen eines Dateifenster bewirken. Da bleibt dann nur n bissl Lisp (was man sicher noch verfeinern kann): Code: (defun c:exp2acad() (if (setq fname (getfiled "DWG-Name festlegen" "" "dwg" 1)) (command "-exporttoautocad" "" fname) ) )
sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ That makes me nobody so fast after ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
