  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  treppendarstellung im grundriss mit bim
Autor Thema:  treppendarstellung im grundriss mit bim (5531 mal gelesen)
cadgeplagt
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von cadgeplagt an!   Senden Sie eine Private Message an cadgeplagt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadgeplagt
aca 2011
xp bootcamp
macbook pro 2009
erstellt am: 19. Mrz. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
ich muss nochmal zu diesem thema nachhaken.
wenn ich mit dem PN und gebäudemodell arbeite, in welches geschoss kommt welche treppe?
es geht mir um folgenden konflikt bsp 2geschossiges haus:
- im kg sehe ich die kg treppe
- im eg sehe ich sowohl die kg treppe als auch die eg treppe.
- im og sehe ich die eg treppe
wenn ich in jedes geschoss die aufgehende treppe zeichne, dann fehlt natürlich die treppe, die von unten kommt.
wie strukturiert ihr eure xrefs, damit das klappt?
gruß
alex
Cadzer
Architekt; Dozent
Sehen Sie sich das Profil von Cadzer an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzer
erstellt am: 19. Mrz. 2010 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadgeplagt 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
was gefällt dir an der Antwort nicht? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/005279.shtml
Im Modell also die Treppen immer ins passende Geschoss (von KG in EG in das EG-Modul; von EG in OG ins EG-Modul usw.) und die in der Sichtenzeichnung fehlende (im obersten Geschoss) dort nochmal einfügen.
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 19. Mrz. 2010 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadgeplagt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde die Treppe als separates Gebäudemodul erstellen und dieses beiden Geschossen zuordnen (also bei der Treppe aus dem EG dann EG und OG). Wenn man dann noch in der Treppe in der Darstellungskonfiguration nachhilft wird die Treppe im EG dann geschnitten und im OG nicht geschnitten dargestellt und man hat nur eine Treppe (so sollte es ja auch sein). In den Ansichten bekommt man die Treppe dann von Haus aus in beiden Stockwerken mit angeboten und bei den Gebäudemodulen kann man sie bei Bedarf einfach aus dem Projektnavigator in die aktuelle Geschosszeichnung ziehen.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
That makes me nobody so fast after ;-)
cadgeplagt
Architekt
aca 2011
xp bootcamp
macbook pro 2009
erstellt am: 19. Mrz. 2010 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die antworten,
@torsten:
genau diese lösung hab ich befürchtet. schade, dass die treppen dann teilweise lose rumfliegen. anstatt entweder immer im geschoss oder alle in einem treppenhaus-modul.
ich werds probieren.
@cadzer:
..ich hatte das seinerzeit nicht ganz verstanden. jetzt weiss ich besser was du meinst. aber erklär mir mal:
wenn ich es so mache, dann fehlt im kg die treppe. wie drucke ich das kg jetzt mit treppe?!
und:
wenn ich die dg treppe ganz oben nochmal einfüge...dann stimmt ja mein 3d-gebäudemodell nicht.
gruß
alex
Cadzer
Architekt; Dozent
erstellt am: 19. Mrz. 2010 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadgeplagt 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Alex,
ich denke die gedankliche 'Hürde' liegt noch in der Unterscheidung zwischen Gebäudemodell und (An)Sichten. Ich versuchs mal an dem obigen Beispiel.
Also wir haben ein Haus mit 3 Geschossen (KG, EG und OG), in welchem die identische Treppe vom Keller ins EG und vom EG ins OG führt. Da würde ich die Struktur wie folgt machen:
A. für jedes Geschoss ein Gebäudemodul, nennen wir sie hier gm_kg, gm_eg und gm_og
B. für die Treppe ein Element, nennen wir es hier ge_treppe
C. die Treppe füge wir jetzt als xRef in die Module Keller und EG, die Struktur sollte also dann so aussehen:
Gebäudemodule
1. gm_kg
  1.1 ge_treppe
2. gm_eg
  2.1 ge_treppe
3. gm_og
D. für jeden Grundriss erstellen wir eine Ansichtszeichnung (Sicht), nennen wir sie gr_kg, gr_eg und gr_og
E. in diese werden die jeweiligen Module als xRef eingefügt (geschieht ja über die Geschossverwaltung schon automatisch), unsere Struktur sieht dann also so aus:
Ansichten
1. gr_kg
  1.1 gm_kg
    1.1.1 ge_treppe
2. gr_eg
  2.1 gm_eg
    2.1.1 ge_treppe
3. gr_og
  3.1 gm_og
Passt soweit alles wunderbar, außer das wir im Obergeschoss keine Treppe sehen. Naheliegendste Lösung: wir fügen die ge_treppe auch noch ins gm_og ein ... Problem: jetzt sind im Gebäudemodell 3 Treppen drin, eindeutig eine zuviel.
Wir möchten die Treppe im Obergeschoss ja nur von oben anschauen, deshalb interpretiere ich sie wie ein Beschriftungsobjekt (Möbelsymbol, Vermaßung etc.). Beschriftungen kommen in die Sicht (Ansichtszeichnung), d.h.:
F. Die Treppe in die Sicht Obergeschoss einfügen - Struktur sieht dann so aus
1. gr_kg
  1.1 gm_kg
    1.1.1 ge_treppe
2. gr_eg
  2.1 gm_eg
    2.1.1 ge_treppe
3. gr_og
  3.1 gm_og
  3.2 ge_treppe
Damit haben wir erreicht, dass im Gebäudemodell nur 2 Treppen vorkommen, in der Sicht des OG aber die Treppe trotzdem zu sehen ist. Damit diese auch richtig dargestellt wird (Schnitthöhe), kann man sie leider nicht mehr als xRef belassen, sondern muss sie in die Zeichnung einfügen - also:
G. in der Sicht des OG die xRef ge_treppe binden, die entstandene Blockreferenz auflösen und dann die Darstellung der Treppe anpassen.
In den Sichten kommen dann noch die anderen Beschriftungen hinzu, evtl. noch eine benannte Ansicht definieren, die man dann auf die Pläne ziehen kann. Wichtig ist halt die Trennung zwischen Gebauten (kommt ins Gebäudemodell) und Darstellung (kommt in die Sichten).
Klarer geworden was ich meine?
Frohes Schaffen
Jan
cadgeplagt
Architekt
aca 2011
xp bootcamp
macbook pro 2009
erstellt am: 20. Mrz. 2010 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
yes. jetzt hab ichs kapiert. ausführlicher gings ja auch nicht. ich konnte tatsächlich nix mit dem begriff "sichten" anfangen...ich hab den PN in seinem vollen umfang erst seit ein paar wochen kapiert.
jetzt eine ergänzende frage dazu:
damit baue ich mir doch den nachteil, dass wenn sich die treppe ändert, die darstellung im og nicht mehr stimmt, da diese nicht mehr referenziert ist. gibt es nicht eine andere möglichkeit die darstellung anzupassen, und die treppe als xref zu behalten?
danke und gruß
alex
tmoehlenhoff
erstellt am: 22. Mrz. 2010 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadgeplagt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, du kannst die Darstellung der xref überschreiben oder nimmst gleich den oben von mir vorgeschlagenen Weg, denn dann muss man das gar nicht.
sayonara
Torsten
Cadzer
Architekt; Dozent
erstellt am: 22. Mrz. 2010 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadgeplagt 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, Torsten hat (wie so häufig) recht - der Weg über Modul und Geschoss ist wohl der elegantere Weg.
Wobei ich gerade nicht verstehe, wie man die Darstellung so verbiegen kann, dass man ohne Darstellungsüberschreibung die Treppe in beiden Geschossen richtig angezeigt bekommt. Vielleicht kannst du da nochmal einen kleinen Wink geben?
tmoehlenhoff
erstellt am: 22. Mrz. 2010 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadgeplagt 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Darstellungseigenschaften der Treppe gibt es auf der Registerkarte "Weitere" eine Option "Gesamte Treppe nach unten anzeigen" (die nur wählbar ist, wenn man die Darstellungskonfigurationsschnittebene nicht überschreibt). Durch die Zuordnung der Treppe zum EG und OG wird sie immer in der Höhe des EGs eingefügt und die oben genannte Option sorgt dann dafür, dass die im OG nicht geschnitten dargestellt wird (weil sie halt unten steht).
sayonara
Torsten
Konstrukteur Sondermaschinenbau (m/w/d)
Wir sind eine erfolgreiche, eigentümer­geführte Unternehmensgruppe aus dem produzierenden Geräte- und Maschinenbau mit ca. 350 Mitarbeitern weltweit. Geprägt durch Tradition, Nachhaltigkeit und gelebter Verantwortung gegenüber der Belegschaft erobert diese die weltweiten Märkte mit hohem Qualitätsanspruch und höchster Servicekultur. Tradition verbindet seit 1842.
Wer als zuverlässiger Partner gelten will, trägt eine Menge Verantwortung....
Anzeige ansehenMaschinenbau
Cadzer
Architekt; Dozent
erstellt am: 22. Mrz. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadgeplagt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein netter Weg, vielen Dank für die Hinweise.
Die Option 'Gesamte Treppe nach unten anzeigen' hatte ich vorhin mal getestet, aber erst jetzt, nachdem ich auch noch den 'Sichtbaren Bereich unter Schnittebene' (Darstellungskonfigurationsschnittebene) und in den Darstellungseigenschaften die Linientypen (verdeckt auf durchgezogen) angepasst habe, funktioniert sie. Ist das wirklich notwendig oder sehe ich mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht?
Als Nebeneffekt hat man keine Möglichkeit (von Darstellungsüberschreibungen abgesehen) den Treppen eine andere Schnitthöhe als die Darstellungskonfigurationsschnittebene mitzugeben - oder?
