  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Tragwerksformdefinitionen, Detailgrad
Autor Thema:  Tragwerksformdefinitionen, Detailgrad (974 mal gelesen)
ela-cad
Sehen Sie sich das Profil von ela-cad an!   Senden Sie eine Private Message an ela-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ela-cad
AutoCAD Architecture 2013
erstellt am: 18. Mrz. 2010 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
in der Formdefinition besteht die Möglichkeit den niedrigen, mittleren und hohen Detailgrad zu beschreiben.
z.B. das vordefinierte U-Profile als einfache Polylinie in der niedrigen Stufe, als U-Profil ohne Ausrundungen in der mittleren und mit Ausrundungen in der hohen.
Die Darstellung mit dem mittleren und hohen Detailgrad kann ich mir anzeigen lassen.
Aber WO und WELCHEN Schalter muß ich setzen damit auch die einfache Darstellung erzeugt wird????
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 19. Mrz. 2010 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ela-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ela-cad,
die Zuordnung kommt aus der Darstellungsverwaltung. Dort existiert bei "Darstellung nach Objekt" beim Tragwerk eine Darstellung "Plan 1-100" und diese verwendet dann die niedrige Detaillierung der Tragwerksform.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
That makes me nobody so fast after ;-)
ela-cad
erstellt am: 20. Mrz. 2010 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
da bei Ansicht und Modell Zeilen vorhanden sind mit dem Hinweis auf den Hohen Detailgrad, wäre ich nicht auf die Idee gekommen das nur die Darstellung Plan 1-100 den niedrigen Detailgrad benutzt.
