| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AEC Vermassung (674 mal gelesen)
eberlearch Mitglied Architekt
Beiträge: 111 Registriert: 22.04.2005
erstellt am: 16. Mrz. 2010 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen zusammen Wie kann ich bei der Standardt-AEC Bemassung, die Grundeinstellung ändern, dass beim DimAdd Befehl immer ein Punkt wählen und nicht Objekt wählen, als Vorgabe fixiert ist. Wie gewohnt, vielen vielen Dank für Eure Blitzantworten. Mit freundlichen Grüssen Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 19. Mrz. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
Hi Dani, das geht direkt im Bemaßungswerkzeug in den aktuellen Versionen leider nicht mehr und als Workaround dazu bleibt meines Wissens nur der Weg ein eigenes Befehlswerkzeug zu schaffen, in dem man dann den dimadd-Befehl mit der Option p hinterlegt (ggf. in ein bisschen Lisp verpackt). Die Fragestellung gab es hier auch schon mal... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ That makes me nobody so fast after ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
