  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Fenster nummerieren
Autor Thema:  Fenster nummerieren (1233 mal gelesen)
Negarth
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Negarth an!   Senden Sie eine Private Message an Negarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Negarth
Win 10 Prof. , Autodesk Architectural Desktop 2014 - Deutsch, i5 760, NVIDIA GeForce 1050 Ti
erstellt am: 08. Mrz. 2010 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
normalerweise kann man mit dem Nummerierungs-Werkzeug aus der Palette Auswertung ganz bequem Fenster, Türen und Räume durchnummerieren.
Voraussetzung ist aber in der manuellen Eigenschaftsdefinition eine Ganzzahl als Typ vorgegeben ist.
So meine Problem:
Bei mir ist in der Eigenschaftsdefinition Text vorgegeben.
Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen und ich darf es auch nicht ändern.
Sehr ihr eine Möglichkeit das "Nummerierung ändern" Tool so aufzubrezeln, dass fortlaufen eine Zahl als Text eingetragen wird?
Die Anzahl der Klicks und Tastendrücker für jedes Fenster sind assig hoch. Wenn die Anzahl der Fenster noch in die hunderte geht.....
Ich hoffe, einer von Euch hat den entscheidenden Tipp.
lg
Negarth
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 10. Mrz. 2010 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Negarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Negarth,
ohne Programmierung wüsste ich keinen Weg und ein bestehendes Tool welches den gewünschten Zweck erfüllt kenne ich leider auch nicht (was ja nicht heißen muss, dass es das nicht gibt). Selbst wenn man die Nummer zuvor auf Ganzzahl ändert, dann neu durchnummeriert und dann wieder auf Text zurück ändert kommt man nicht zum Ziel, da bei einer Typänderung der Inhalt verloren geht (was man gemeinerweise erst nach einem Modell regenerieren sieht).
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
That makes me nobody so fast after ;-)
Negarth
Architekt
erstellt am: 10. Mrz. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
danke für deine Antwort.
Ich hatte deinen beschriebenen Versuch auch schon ausprobiert.
Wäre zu schön gewesen, wenn die Zahlen als Inhalte erhalten geblieben wären.
lg
Negarth
