Thema: Linientypfaktor bei cm (1752 mal gelesen)
Angelika Mitglied Architektin
Beiträge: 89 Registriert: 27.03.2004 ACA 2008 WinXP Prof. P4 2.8GHz 2GB RAM
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte nicht steinigen, ich weiß daß es zu diesem Thema schon viele Beiträge gab, aber bei meiner Suche habe ich das Richtige leider nicht gefunden, und irgendwie habe ich offenbar einen Knopf im Gehirn, auch mit der Hilfefunktion komme ich zu keiner Lösung: Vorweg: wir zeichnen in cm, und Zeichnung und Planlayout müssen in einer Datei sein, das ist Bürovorgabe und nicht zu ändern. Wie stelle ich ltfaktor, ltscale, psltscale ein, um strichlierte Linien im Modellbereich strichliert zu sehen, und im Layout strichliert zu drucken? Bei ltfaktor .25 stimmt alles im Layout, aber im Modell ist der Faktor so groß, daß ich jede Linie immer anklicken muß und unter Eigenschaften nachsehen ob sie continuous oder strichliert ist. Alternativ stelle ich immer zwischen drucken und zeichnen den ltfaktor um von 0.025 auf 0.25, was ich aber oft vergesse und dann gibt es wieder einen Plot mit lauter durchgezogenen Linien. Das ist alles seeeehr umständlich, ich bin sicher es gibt eine Lösung, nur komme ich leider nicht drauf. Hat jemand eine Idee dazu? liebe Grüße aus dem sonnigen Waldviertel Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika
erstellt am: 05. Mrz. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, vielen Dank, eine schöne Beschreibung, aber wie ich schon schrieb habe ich offenbar einen Knopf im Gehirn, die Theorie hilft mir nicht weiter, obwohl ich dachte ich verstehe die Theorie, schaffe ich es einfach nicht die richtigen Einstellungen für meine Arbeit zu finden. Daher war meine Frage wer auch in cm und 1 Zeichnung arbeitet, und mir einfach seine Einstellungen schreiben kann. lg Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 05. Mrz. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika
erstellt am: 05. Mrz. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3276 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2014 - SP1 Acrobat Prof. 10 und DC Acrobat Distiller Photoshop CS6 Win7
erstellt am: 05. Mrz. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika
@Angelika: Mit welcher ACAD-Version bist du denn unterwegs? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Michi: ACA 2008, irgendwas läuft bei meiner Systeminfo falsch, die Daten sind dort eingetragen, aber scheinen nicht immer bei den Beiträgen auf, warum auch immer. @ Nicole: habe ich gerade probiert, die Linien im Modellbereich sind dann aber durchgezogen, und auch in der Plotvorschau. @ Stefan: ich will auf keinen Fall jede Linie über die Eigenschaften steuern, das gibt ein Riesendurcheinander, hatten wir schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika
Hi, ich hab es jetzt einfach mal getestet. Eine Linie 100 Einheiten Lang gezeichnet, LTSCALE auf 0.5. Dann im Layout im Aktiven Ansichtsfenster PSLTSCALE auf 0, regen, alles ist wundervoll, wie im Modell auch! ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika
erstellt am: 05. Mrz. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika
Auf was steht denn MSLTSCALE? Die sollte auf Wert 1 stehen. Dann gehst du ins Layout und stellst den globalen Faktor (LTSCALE) so ein, dass die Linien in deinem Ansichtsfenster so dargestellt werden, wie du es möchtest. Wenn du jetzt im Modellbereich den Beschriftungsmaßstab auf den Maßstab des Ansichtsfenster einstellst, sollten die Linien in beiden Bereichen gleich dargestellt werden. PSLTSCALE sollte auf 1 stehen (Achtung: Kann für jedes Ansichtsfenster gesondert eingestellt werden) Und nicht vergessen nach dem Umstellen dieser Variablen zwischendurch mal zu regenerieren ;-) ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gefunden!! Danke! Also: erstens war in unserer bürointernen Vorlagenzeichnung msltscale auf 0, und zusätzlich hat irgendwer die Objektskalierung im Linientypmanager auf 2 gestellt, darum war natürlich alles viel zu groß. Nun funktioniert alles einwandfrei, vielen Dank!! liebe Grüße Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika
Schön. Kleiner Tipp meinerseits noch an dieser Stelle: Man sollte MSLTSCALE mit dem Wert 1 in seiner Acaddoc.lsp eintragen. Denn bei Zeichnungen, die mit einer älteren Version als 2008 erstellt wurden steht diese SYSVAR stets auf 0. Und wenn man grad nicht dran denkt... ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, und dann werde ich noch eine Kopie der Vorlagendatei auf meinen PC speichern und wöchentlich über die am Server drüberkopieren, damit nicht immer irgendjemand irgendeine Variable darin überschreibt und man weiß nicht wo man suchen soll Schönes Wochenende und nochmals danke an alle Helfer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
