  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ACA 2010 - Product Update 1 und Win 7
Autor Thema:  ACA 2010 - Product Update 1 und Win 7 (889 mal gelesen)
seppelbi
Sehen Sie sich das Profil von seppelbi an!   Senden Sie eine Private Message an seppelbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seppelbi
ACA 2010 - DACH Erweiterungen
Revit Architecture 2010 <P>Windows 7
erstellt am: 28. Feb. 2010 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
funktioniert bei Euch das Product Update 1 für ACA 2010 auf Windows 7 (Enterprise-64bit) in Verbindung mit den DACH-Erweiterungen? Installation klappt- beim Programmstart bleibt er allerdings hängen und man kann nur noch das Programm abbrechen...
Meine Installationsreihenfolge:
1. ACA 2010 2. DACH-Erweiterungen 3. Product Update ...  Antivirenscanner waren deaktiviert ...
Gibt es dafür eine Lösung oder geht es einfach nicht bei WIN 7?
Sebastian
Entsorger01
Techniker
ACAD 2014 - SP1
Acrobat Prof. 10 und DC
Acrobat Distiller
Photoshop CS6
Win7
erstellt am: 01. Mrz. 2010 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppelbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sebastian,
In der Readme ist WIN 7 als unterstütztes Betriebssysteme nicht aufgelistet
[Edit] Dank Charlie hab ich die richtige DL-Seite nun auch gefunden  [/Edit]
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 01. Mrz. 2010 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 01. Mrz. 2010 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppelbi 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Michi
Von da, wo man auch die anderen ACA Updates bekommt  KLICK.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
seppelbi
erstellt am: 01. Mrz. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Michi,
ist ja oft so, dass Autodesk mit dem Vorgaben für die Betriebssysteme sehr vorsichtig ist. Ich dachte eben nach der Ankündigung vom 15.09.2009(http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=14053691&linkID=9240657), dass ACA2010 auf WIN7 läuft. Das Update ist schließlich vorher erschienen. Hat vlt. jemand Erfahrungen aus der Praxis?
Sebastian
seppelbi
erstellt am: 01. Mrz. 2010 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meinte 15.12.2009 ...
