  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  von unten kommende treppe - im bmi doppelt?
Autor Thema:  von unten kommende treppe - im bmi doppelt? (2151 mal gelesen)
cadgeplagt
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von cadgeplagt an!   Senden Sie eine Private Message an cadgeplagt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadgeplagt
aca 2011
xp bootcamp
macbook pro 2009
erstellt am: 26. Feb. 2010 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle zusammen,
was mach ich, um im dg die darunterliegende treppe anzuzeigen?
will sagen: wenn ich die treppe, die ja schon im geschoss darunter existiert AUCH im dg einfüge, dann liegen die beiden treppen in meinem gebäudemodell ineinander. was hat aca für einen trick um das zu lösen?
ich hab noch nicht probiert, ob es korrekt dargestellt wird, wenn ich alle treppen in einer datei hab. wäre das die einzig richtige lösung?
und wie "baue" ich das dann? jede treppe über die andere zeichnen? das wär dann nicht mehr geschossbezogen - grübel -
grüße
alex
[Diese Nachricht wurde von cadgeplagt am 26. Feb. 2010 editiert.]
Cadzer
Architekt; Dozent
Sehen Sie sich das Profil von Cadzer an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzer
erstellt am: 27. Feb. 2010 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadgeplagt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob man es Trick nennen sollte weiß ich nicht, aber ich würde die Treppe auf die man im DG draufschaut in die Sichtenzeichnung des DG einfügen. Hat den Vorteil, dass man die Darstellung (keine Schnittlinie) richtig steuern kann und die Anzahl der Treppen im Modell stimmt.
