  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Multiple Eigenschaften
Autor Thema:  Multiple Eigenschaften (332 mal gelesen)
heinz.mende
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heinz.mende an!   Senden Sie eine Private Message an heinz.mende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinz.mende
AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 23. Feb. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Ich hatte schon folgende Meldung in der Befehlszeile
*Avertissement*: objet en propriété multiple, maintien "53667"
Also ungefähr: Hinweis: Objekt mit mutliplen Eigenschaften beibehalten.
In der Regel hat das keine Folgen. Es kann höchstens passieren, das die Zeichnung als Xref Probleme machen wird.
Mich würde aber mal interessieren, um was es sich hierbei handelt? Wie ich herausfinden kann, welche Objekte betroffen sind und wie ich den Fehler behebe?
Kennt sich jemand damit aus?
Beste Grüsse
Heinz Mende
What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one?
George Bernard Shaw
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 23. Feb. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz.mende 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann das bei Beschriftungsobjekten sein? Wann kommt die Meldung?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
heinz.mende
Architekt
erstellt am: 23. Feb. 2010 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Yvonne!
Konkret taucht die Meldung beim Speichern auf, also CTRL+S.
Ein Fast-Nachtrag:
Das Programme ist gerade mal wieder abgeschmiert und beim _RECOVER der Datei wurde auch folgender Fehler viermal repariert:
Extension dictionary 53667 Not this object       Set to this
AecDbPolygon(53687)
Vielleicht war's das ja? Immerhin taucht nochmal dieselbe Nummer auf. Merkwürdig nur, dass das beim vorigen _AUDIT nicht repariert wurde.
Fragen über Fragen ... ^^
PS: Der Fehler taucht immer noch auf.
Heinz Mende
George Bernard Shaw
[Diese Nachricht wurde von heinz.mende am 23. Feb. 2010 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 23. Feb. 2010 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz.mende 10 Unities + Antwort hilfreich
Du arbeitest nicht zufällig in einem alten Dateiformat als Standard (z.b. 2004?)
Deine Zeichnung kommt nicht zufällig aus 2010? Oder irgendwelche Elemente daraus?
Gruß Yvonne
Techniker / Elektronik / Mechanik (m/w/d)
Techniker/ Elektronik/ Mechanik (m/w/d)
Albert Schnetz e.K. ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Firmensitz in München seit 1946. Wir sind ein international agierender Hersteller von technischen Produkten: Stoßdämpfer, Laufregler, motorische Antriebe und elektronische Steuerungen in den Bereichen Feuerschutz und Maschinenbau.
Eine gute Idee war der Anfang. Ein erfolgreiches Konzept ist das Ergebnis....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
heinz.mende
Architekt
erstellt am: 23. Feb. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee, nee - ist alles unter 2009 erstellt. 2010 wird gar nicht benutzt, weil bestehende Dateien bislang nicht gespeichert werden konnten, da weigerte sich das PRogramm standhaft ...
Heinz Mende
George Bernard Shaw
