| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Umwandeln des Formats von Eigenschaftssätzen (1152 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 19. Feb. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, auch wenn es ein MEP Problem ist, schau ich mal hier vorbei, weil der Sachverstand zu Eigenschaftssätzen nach meiner Erfahrung hier am größten ist . Das Problem: In beiligendem Bildchen ist der Eigenschaftssatz einer Formstücks dargestellt, interessant sind die beiden markierten (Höhe der Achse und Durchmesser), da ich mit denen die Rohrsohle berechnen will. Geht aber erst mal nicht, da der Durchmesser im Format "200;200" dargestellt wird. Warum das so ist, weiß nur der Geier bzw. die Autodeskjockeys, es ist halt so Gibt es jetzt irgendeine Funktion, sowas wie "trim" in excel, mit dem ich aus dem Wert "200;200" die 200 als Zahlenwert zum Weiterrechnen destillieren kann? Schönen dank und schönes we wünscht Joeycool [Diese Nachricht wurde von joeycool am 19. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 19. Feb. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hi! Kann es sein, dass diese Rohr einen elliptischen Querschnitt haben kann und das das die Angaben der zwei Achsen ist? Und wenn sie gleich sind ist es ein Kreis? Interessant wäre wie die Eigenschaftssatzdefinition bzw. wie das Eigenschaftsdatenformat dazu aussieht...
------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ne, eigentlich sind die Rohrformstücke rund und haben auf beiden Seiten die gleichen Durchmesser. Ich habe mal den Eigenschaftssatz angehängt, habe neben dem Format Standard auch noch das Format reele Zahl ausprobiert, es kommen immer 2 durch Semikolon getrennte Werte heraus, weiterrechnen daher unmöglich. eben dachte ich noch, es liegt daran, daß dieser Satz sowohl für Rohre, Rohrformstücke und auch flexible Rohre gilt, dann hätte vielleicht Deine Idee mit der Ellipse weitergeholfen. Aber ich habe jetzt alle "gilt für" rausgeschmissen, und nur noch die Rohrformstücke dringelassen, leider keine Erfolg. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 20. Feb. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hi joeycool, ich habe kein MEP zur Hand und kann es somit nicht probieren, aber im Zweifelsfall sollte eine Formeleigenschaftsdefinition gepaart mit ein bisschen vbscript helfen. Das könnte beispielsweise wie folgt aussehen:
Code:
arr = Split( "[Nennverbindungsdurchmesser]", ";") RESULT = arr(0)
Somit sollte in dieser Eigenschaft dann erste Wert vor dem ; aus Nennverbindungsdurchmesser zu finden sein und wenn man arr(1) verwendet bekommt man den zweiten Wert hinter dem Semikolon. Wie gehabt darf man das [Nennverbindungsdurchmesser] nicht tippen oder per copy&paste einfügen, sondern muss dies aus den Eigenschaftsdefinitionen unten links per Klick einfügen. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ That makes me nobody so fast after ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, ich wusste doch, daß ich hier an der richtigen Stelle bin, um die Schraubenschlüssel gezeigt zu bekommen, wenn die Maschine mal wieder stottert. Die dargestellte Funktion erzeugt genau das, was ich zum Weiterrechnen brauche, siehe auch der wunderschöne Ausdruck... Die Woche geht ja gut los... 1000 Dank und 10Us Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
