Thema: Bemaßung Detail (2319 mal gelesen)
pucktour Mitglied Student
Beiträge: 13 Registriert: 02.01.2010 AutoCAD Arch 2010 mh-Software 3rd generation
erstellt am: 18. Feb. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich steh voll aufm Schlauch und bräuchte einen Tip von Euch... In meinem Schnitt (1:100) habe ich ein Detail herausgezeichnet (1:20) und möchte es nun vermaßen, allerdings generiert mir die AEC-Bemaßung natürlich die Längen im ursprünglich eingestellten Maßstab. Die Zahlen lassen sich nicht verändern - wie kann ich die "wahren Längen" nun vermaßen?! Viele Grüße und vielen Dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 18. Feb. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pucktour
Hi, gezeichnet wird ja eigentlich 1:1 und nur über die Ansichtsfenster der Maßstab bestimmt. Daher ist 1m immer 1m und man kann höchstens Probleme mit der Maßkettengröße bekommen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
Hallo! Ich denke du hast den falschen Ansatzgewählt es wird IMMER 1:1 gezeichnet. In deinem Ansichtsfenster stellst du dann den gewünschten Plotmaßstab ein. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank fürs schnelle antworten. Zur Präzisierung: Ich hab schon 1:1 gezeichnet, will aber sagen: das gezeichnete Detail ist ja größer, also hab ich die Längen dem Maßstab getreu vervielfacht, daher die Frage... ich kann ja das Detail nicht auch 1:1 in der gleichen Zeichnung machen. Und aus einer zweiten Zeichnung das Detail einfügen macht ja auch keinen Sinn wenn 1:1 gezeichnet wird...? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pucktour
Hi, doch, genau das sollst du. Du zeichnest alles 1:1 Über das Ansichtsfenster wird der Faktor eingestellt, darüber wird ein Teil 1:100 und ein anderer das Detail! Sonst gibt es nur Chaos! Du solltest dich daran gewöhnen, dann gibt es auch später mal kein Problem beim Datenaustausch. So kannst du mit unterschiedlichen Bemaßungsstilen arbeiten, die dann im Plan z.b. immer 3mm Höhe im Ausdruck haben und je nach Ansichtsfensterfaktor skaliert sind! Such zu dem Thema Maßstäblich Plotten mal im Rund um Autocad Brett. Da gibt es einiges dazu... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pucktour
Warum kannst du das nicht? Die Längen darfst du natürlich nicht vervielfachen. Sonst ist das Detail ja nicht 1:1 (oder rechnest du auch für den 1:50er alle Maße um? Sicher nicht - warum dann hier? Du kannst ja in den Layouts für jedes Ansichtsfenster einzeln einen Maßstab zuordnen. Das ist ja das schöne mit den Layouts und Ansichtsfenster. Man zeichnet immer 1:1. Es gibt die maßstabsabhängige Beschriftung und Bemaßung (inkl. Maßstabsabhängiger Plazierung) - Herz was willst du mehr. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke. Dann werd ich mal neu zeichnen und mir das hinter die Ohren schreiben... ist es besser das Detail in einer extra Zeichnung anzufertigen und dann einzufügen -> Ansichtsfenster und Maßstab ändern, oder in der gleichen Zeichnung? Beste Grüße Janos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pucktour
