Thema: block 2d austauschen mit 3d möglich? (953 mal gelesen)
cadgeplagt Mitglied Architekt
Beiträge: 111 Registriert: 10.01.2008 aca 2011 xp bootcamp macbook pro 2009
erstellt am: 17. Feb. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo cad gemeinde, ist es möglich, einen 2d-block mit einem mv block zu überschreiben? bsp: hab in einer zeichnung 100 2d wcs und will diese blockdefinition mit einer ersetzen, die 3d-informationen enthält. danke und gruß
alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 17. Feb. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadgeplagt
erstellt am: 17. Feb. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadgeplagt
*grins* Letzteres war aber die Aussage einen 3D-Block einzufügen... Du weißt was ein MV-Block ist? Du kannst aber auch ein 3D-Element als einen banalen Block zusammenbasteln und diesen einfügen. Das ginge mit Blocktausch (entweder per Lisp z.b. von cadwiesel, oder aber aus den Expresstools). Einen MV-Block kann man damit aber nicht einfügen. Das muss man wahrscheinlich sich programmieren (lassen), da Autocad selbst ja keine MV-Blöcke kennt. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...mensch...jetzt mach ich mir aber einen kaffe. einen starken! hab verstanden. noch zwei fragen dazu: 1.wenn einen normalen block so umbaue, dass das wc (auch) in 3d dargestellt wird, dann seh ich aber im grundriss stets das 3dmodell, oder lässt sich dies auch steuern? 2.acad kennt keine mv-blöcke. (?) kann ich mir selbst mv-blöcke basteln? gruß alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadgeplagt
Hi, einen gaaaanz starken zu 1. nur 3D Modell, steuern nur als MV-Block, da wird ja jeder Ansicht ggfs. ein anderer Block zugewiesen zu 2. Genau, das reine Acad kenn keine MV-Blöcke. Ja, du kannst dir im ACA selbst welche basteln. Einfach mehrere Blockreferenzen erzeugen, einen MV-Block im Stilmanager anlegen und dann der jeweiligen Ansichtsrichtung den passenden Block zuweisen. Ist aber in der Hilfe (zumindest in meiner Version ziemlich gut beschrieben) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010
erstellt am: 17. Feb. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadgeplagt
Hi, wenn Du die Sichtbarkeit über Layer steuerst? Füge deinem 2D WC ein 3D WC hinzu auf einem Layer, den du ab- und zuschalten kannst. Wäre dass nicht einfacher als ein MV-Block? .. Ich würde einen MV-Block vorziehen, wenn er gut ist ... ------------------ ... g.ruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadgeplagt
erstellt am: 17. Feb. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit der layersteuerung hab ich auch schon überlegt. wär für meine zwecke ganz gut. dann würd ich den permanent auf nicht-druckbar lassen, da ich das 3d eigentlich nur für die visualisierung brauche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadgeplagt
Nur mal so als Gedankenanstoß... Gibst du die Pläne jemals außer Haus? Ingenieure, Bauherr? Ich würde mir nämlich schon meinen Teil denken, wenn ich solche Pläne bekäme... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadgeplagt
