Thema: xref - fenster werden nicht angezeigt (3792 mal gelesen)
cadgeplagt Mitglied Architekt
Beiträge: 111 Registriert: 10.01.2008 aca 2011 xp bootcamp macbook pro 2009
erstellt am: 15. Feb. 2010 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten abend, ich hab folgendes problem: hab eg als xref in eine andere zeichnung (kg) eingefügt und jetzt werden meine eg fenster nicht angezeigt. woran kann das liegen? hab mal ein bild angehängt, wo man das problem sieht. einmal eg eingefügt und einmal eg single. die wandverschneidung der xrefs mit der host-zeichnung hab ich abgestellt danke
alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 15. Feb. 2010 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadgeplagt
Hallo, Deine Frage ist leider nicht sehr präzise formuliert und da kann eigentlich nur die Kristallkugel weiterhelfen ... Was hast Du wie und in welchem Umfeld gemacht? Modul in ein Modul eingesetzt? Dann kennt ACA die Geschosshöhen nicht mehr und fügt alles auf Z=0 ein. (Und genau so sieht auch der Screenshot aus: EG und KG liegen scheinbar übereinander.) Modul in Ansicht eingefügt? Wenn ja, dann wie? (Reingezogen mit Drag&drop? Über die Geschosszuweisung? Ganz klassisch als Xref?) Sind die Geschosshöhen angegeben? Fragen über Fragen ... Vielleicht ja auch die Dateien mal schicken? Es würde auch hilfreich sein wenn Du die Systeminfo ausfüllst, damit wir auch wissen, mit welcher Version Du in welchem Betriebssystem arbeitest. Beste Grüsse ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw [Diese Nachricht wurde von heinz.mende am 15. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke für die antwort. so wie ichs geschrieben hab: (ganz klassisch) als xref eingefügt. kein projektmanager. keine module. keine geschosszuweisung. auch nicht zwei xrefs in eine dritte datei. eine xref in eine bestehende zeichnung mit geometrie. beim einfügen hab ich schon darauf geachtet, dass die geschosse tatsächlich räumlich übereinander liegen. also mit einem z-versatz von 3m. weil du es schon ansprichst: wie empfindlich ist aca, wenn man sich nicht an die orthodoxe methode, nämlich die strukturierung über den projektmanager hält? ich arbeite zwar lange mit dem programm, aber mache erst jetzt erste versuche mit der gebäudemodell-option. daher schliesse ich selbst nicht aus, dass es sich um einen grundsätzlichen fehler handelt. grüße alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 15. Feb. 2010 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadgeplagt
ACA ist ein Zickchen... aber nicht nur, wenn man nicht nach System arbeitet.... ich denke mal, dass es daran liegt, dass dein Fenster über der Schnittebene liegt? Vielleicht hilft dir dieser Beitrag weiter? KLICK. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadgeplagt
So langsam verstehe ich dann auch endlich den Screenshot. Ich ging davon aus, das sämtliche Fenster nicht angezeigt würden und dachte daher an übereinanderliegende Dateien. Aber dem ist ja gar nicht so: es sind nur einige die fehlen (einmal auf der gesamten Wand, dann vereinzelte Balkonfenster). Kreisen wir mal ein: die Fenster und Fenstertüren, die fehlen, haben den selben Stil wie die, die angezeigt werden? Oder vielleicht eine überschriebende Anzeige für's Modell? Sind sie in der Planansicht zu sehen? Könnte es sein, dass Wände aus dem KG ins EG hineinragen und die Fenster verdecken? Denn auch wenn die Fenster selbst nicht angezeigt werden, dann müssten zumindest die Öffnungen da sein. Nicht den Mut verlieren. ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
