  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Mehrere Bearbeiter - Projektnavigator
Autor Thema:  Mehrere Bearbeiter - Projektnavigator (773 mal gelesen)
cadMaxx
Sehen Sie sich das Profil von cadMaxx an!   Senden Sie eine Private Message an cadMaxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadMaxx
Autocad Architecture 2008
erstellt am: 15. Feb. 2010 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im Pojektnavigator 3 Module angelegt. Jedes Modul beinhaltet ein Geschoss. Jetzt soll der Haustechniker seine Änderungen einfügen. Da ich aber zur gleichen Zeit an den Grundrissen weiterarbeiten möchte, ergeben sich zwangsläufig zwei verschiedene Versionen der Grundrisse. Wie löst ihr das mit dem Projektnavigator? Sollte ich einfach für jeden Grundriss ein extra Element anlegen, den Grundriss hineinreferenzieren (in welchem der Haustechniker dann zeichnet)? Danach referenziere ich dieses Element ohne den Grundriss in das Grundrissmodul zurück. Wie sind eure Erfahrungen?
cadmaxx
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 15. Feb. 2010 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadMaxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bei uns ist der Arbeitsablauf folgendermaßen:
Wir zeichnen in einem Gebäudemodul unseren Grundriss. Diesen schicken wir mit Etransmit zum Fachplaner.
Dieser legt unseren Grundriss als Xref unter seine Zeichnung und zeichnet seine Angaben in seiner separaten Zeichnung.
Diese Datei bekommen wir zurück und fügen sie als Xref wieder unter unseren Grundriss.
Die Fachplanerzeichnung hat immer den gleichen Namen. Sobald wir den neuen Planstand vom Fachplaner bekommen, wird diese Datei über die bestehende kopiert.
Somit hängt in unserem System immer die akutelle Fachplanerreferenz dran.
cadMaxx
erstellt am: 15. Feb. 2010 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also so ähnlich, wie ich das auch dachte, xref-Grundriss als Vorlage und die jeweiligen Fachplaner zeichnen dann drüber. Die xref lässt sich ja auch wahlweise ausblenden oder eben am Schluss löschen.
Danke für den Erfahrungsaustausch.
cadmaxx
