Thema: AEC Höhenkoten | Elevation 3 Stellig | 2te Höhenangabe (4750 mal gelesen)
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2491 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2022 (deu/eng) AEC-Collection 2022 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 15. Feb. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die Damen und Herren, ich versuche mich jetzt schon etwas länger an einer sauberen Lösung für AEC Höhenkoten, komme aber einfach nicht weiter. In einem Projekt benötige ich AEC Höhen die folgende Kriterien erfüllen: 1. 3 Stellen nach dem Komma (Millimeter), in der letzen Stelle NICHT gerundet und NICHT hochgestellt 2. Angabe einer zweiten Höhe für OKRF, am besten automatisiert als variabler Abzugswert pro Höhenkote von dem 1. Höhenwert. Und noch ein paar Fragen zur Höhenkote: 1. Kann es wirklich sein, das ADesk die Variablen ELEVATION, ELEVATION:MM, Prefix und Suffix für die Höhenkote fest verdrahtet hat?? 3. Wieso zum Teufel macht ADT aus 12.2386 in der Höhenkote einen Wert von: 12.2375? Wie gewöhnt man ihm das ab? 4. Wie geht Ihr vor, wenn Ihr einen zweiten variablen oder automatisch gerechneten Wert an der Höhenkote haben wollt (oder gar weitere)? Bei mir wertet ADT die Eigenschaftsdatensätze der Höhenkote selbst nicht aus. Nur wenn ich ein zusätzlichen Beschriftungs-MVBlock erzeuge würde es gehen. Anbei noch ein Bild zur Erklärung: ... ------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 15. Feb. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 15. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 15. Feb. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
Hi Marc, also, ich kann nur zu 3. was sagen, da wir die Höhenkoten nicht nutzen (ihr Verhalten ist zumeist unpassend ): Die Höhenkoten nehmen ihre Info teilweise aus dem aktuellen Autocad-Bemassungsstil! Kann es sein, dass da einer mit einer Rundung eingestellt ist? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Charlie, so, so Ihr verwendet die nicht :-(. Schade, gerade von Dir hätte ich eine gute Lösung erwartet. Das mit der Rundung und aktuellem Bemaßungsstil stimmt. Super Tip! Danke. Die gehören doch echt eingesperrt die ADesk Entwickler. Was für ein Durcheinander bei den Höhenkoten. Sag' mal, verwendet Ihr denn einfache Blöcke für Höhenkoten?
------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
Jepp, einfache Attributblöcke. In den Paletten je nach Maßstab skaliert, völlig unproblematisch, weil, einmal eingegeben passiert nichts mehr damit. Jo, einsperren und den Schlüssel auf den Mond Für jeden Schund hat man nen eigenen Stil, aber weder Öffnungsstile noch Höhenkotenstile gibt es (zumindest nicht in meiner Version). ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-Dread2005- Mitglied Bauplanung Hochbau
Beiträge: 9 Registriert: 25.04.2013 ACA 2011 (in Vorbereitung auf ACA 2016), WIN 7 64bit (vielleicht bald Win 10 Pro)
erstellt am: 10. Feb. 2015 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Ich weiss dieser Beitrag ist sehr alt.... aber hier die Antwort!
mein Beitrag Edit: oha stimmt, hatte das überlesen, dass es hier schon erwähnt wurde... ------------------ Never Change a runing System! [Diese Nachricht wurde von -Dread2005- am 10. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
| Hardware Support Engineer, MSP Cx | Are you inspired by invention? Is problem solving through teamwork in your DNA? Do you like the idea of seeing how your work impacts the bigger picture? Answer yes to any of these and you'll fit right in here at Fulfillment Technologies & Robotics. We are a smart team of doers who work passionately to apply cutting edge advances in robotics and software to solve real-world challenges that will transform our customers' experiences in ways we can't even image yet.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 01. Mrz. 2015 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc.scherer
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Huhu auch wenn der älter ist, ich bin gerade drüber gestolpert. Die Höhenkoten sind doch ok, weiss nicht was ihr habt. Da die Höhenkoten eine z-Richtung ausweerten, muss dafür ein BKS eingerichtet werden. Und da kann ich mir soviel wie nötig einrichten. Vorgehen: 1) Höhenkote absetzen 2) den Knopf BKS definieren im Dialogfeld Höhenkote hinzufügen anklicken 3) der gefragte Basispunkt = der gewünschte Bezugs (Null)punkt der Höhenkote 4) dann z-Richtung festlegen 5) Namen vergeben (ich nehme immer den selben, dann kann ich leichter korrigieren bei Bedarf) 6) Die Höhenkote merkt sich das BKS und zeigt den Wert an. Kopierte wissen ihr BKS eh durch das Kopieren, eine neue Höhenkote verwendet das zuletzt eingestellte BKS. 7) Ich habe meist zwei definierte: eins für mein eigenes Bezugssystem und eins für NN 8) deswegen ordne ich alle Schnitte und Ansichten auf einer Höhe an. Sollte man diese alle wegen eines dummen Fehlers mal in der Lage verschieben müssen, den Vorgang von vorher wiederholen und die Namen überschrieben. Werte korrigiert. Anmerkung: Bis zur Version ACA2014 konnte man die Größe der Höhenkote mit dem Beschriftungsmaßstab skalieren, war ein einfacher Block. Seit ACA2015 sind diese beschriftungsmaßstababhängig... Anmerkung 2: Die Werte werden nach dem aktuellen Bemaßungsstil gerundet! Dort muss also die Einstellung unterm Register Primäreinheiten bearbeitet werden. Hoffe das hilft auch nach einem Jahr noch und bringt Licht ins dunkle. Viele Grüße Martl ------------------ Viel Spaß mit ACA! [Diese Nachricht wurde von Martl am 01. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
