| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Änderung Wand: keine Typen verfügbar (1822 mal gelesen)
siag Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 29.01.2010 Architecture 2010
erstellt am: 04. Feb. 2010 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo- gibt es einen Trick, in einer neuen Zeichnung standardmäßig alle vorhandenen Wandtypen zu "aktivieren" ? Bei Öffnen einer Zeichnungsvorlage sind bei uns Wandtypen erst verfügbar, die schon einmal in dieser Zeichnung verwendet wurden. Wenn man also vorhandenen Wänden über das Eigenschaftsfenster einen anderen Wandtyp zuordnen will, erscheint bei einer "frischen" Zeichnung nur der Stil "Standard". Ich hoffe, ich habe das verständlich dargestellt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 04. Feb. 2010 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siag
Hallo siag und herzlich Willkommen im Forum, prinzipiell geht das indem du die Wandstile schon in deine Vorlagendatei lädst. Die Grundidee ist aber mittlerweile eigentlich eine andere, denn das würde ja div. andere Bauteile auch betreffen und deshalb gibt es die Werkzeugpalette, die bei korrekter Funktion die Stile eben selbst importiert sofern sie in der Zeichnung noch nicht vorhanden sind. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ That makes me nobody so fast after ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 05. Feb. 2010 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siag
Dazu noch anzumerken wäre, dass, wenn du jetzt eine Wand mit Stil Standard hast, du aber ein Werkzeug MW 24 hast, und die Wand genau das werden soll, kannst du sie anklicken, Rechtsklick auf das Werkzeug, anwenden auf, Wand, dann übernimmt deine Wand die Infos aus dem Werkzeug (Verschneidungsgruppe, Stil, Layer). Ist sehr hilfreich und geht bei einigen Elementen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
siag Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2010 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Der zweite Vorschlag funktioniert ja teilweise. Für andere normale Standardbauteile scheint das aber nicht zuzutreffen. Bei Stützen z.B. gibt es in der Bauteilauswahl ("Gestaltungswerkzeuge") nur den Stützentyp 30/30. Wie eine simple Stütze z.B. 20/20 oder rund 30cm platziert werden kann, ist mir ein Rätsel. Wir stehen zwar noch ganz am Anfang unserer Büroumstellung auf Architecture, aber wenn man bei diesem Programm schon an einer solchen Fragestellung scheitert, graust es mir ja schon etwas... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siag
Hi, da kann ich nur empfehlen eigene Paletten zu machen. Z.b. mit allen Wänden und allen Stützengrößen. Legt euch ein gutes Buch zu und besucht am besten eine Schulung. ACA ist mächtig und steckt voller Tücken (Trilliarden von Häkchen!!!) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 13. Feb. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siag
Morgen! Schliesse mich Yvonne an: Schau in den Katalogbrowser, da findest Du alles vorrätig. Die Standardbenutzeroberfläche zeigt natürlich nur "Dienst nach Vorschrift". Zum Thema, als Einstiegslektüre, mal hier gucken und hier und hier (ganz wichtig zu wissen: AutoCAD arbeitet immer erst einmal lokal und im Nutzerkonto, also aufpassen, wenn es ein Bürostandard werden soll - hier wäre sicher professionnelle Hilfe angesagt). Nicht entmutigen lassen und die Flinte ins Korn werfen. Das Programm ist extrem anpassbar! Eine Stärke und Schwäche zugleich. Beste Grüsse ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
