Thema: Türanschluss (1563 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 04. Feb. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde! Ich habe hier eine Wandverbindung und möchte direkt im Anschluss links und rechts eine Tür setzen. Das Ergebnis zeigt das Bild. Wie kann man hier eine saubere Verbindung erstellen? Bisher habe ich die Tür um 0,00001 verschoben, was natürlich die Bemaßung nicht gerne hat. Danke, Harry P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 04. Feb. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
erstellt am: 04. Feb. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Anker hilft irgendwie nicht. Wenn ich jedoch die Aufschlagrichtung der Tür ändere, dann stimmt die Darstellung. Und wenn man die Basislinie der Wände auf "Mitte" stellt, dann ist die Darstellung auch korrekt. Wie geht man nun damit um? [Diese Nachricht wurde von Harry Plotter am 04. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Wie wir damit umgehen, wir grenzen das Problem ein und erschlagen es dann gemeinsam? Also: Nimm mal eine Standard-ACA Vorlagendatei, dann sag mal, welchen Standard ACA-Wandstil und -Türstil du nutzt. Mit welchen Einstellungen fügst du denn die Tür ein? Wenn ich das weiß, kann ich gerne mal testen. Ich kann mir ja deine Zeichnung leider nicht ansehen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, nun habe ich mal eine Originalvorlage mit Originalbauteilen erstellt. Da funktioniert es. Nun ist die Frage, wo ich da in meinen adaptierten Bauteilen wohl versehentlich was verstellt habe. Hat vielleicht jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Juchuuuuh, wir suchen das eine Häkchen unter Milliarden! Also, kreisen wir den Feind mal ein: - Welcher Leibungsstil ist verwendet? (Vergleiche deine Zeichnung mit der Standardzeichnung) - Darstellungsverwaltung . Darstellung nach Objekt . Tür . aktuelle Darstellung . Reiterchen weitere, welche Haken sind gesetzt? - passiert das mit allen Türstilen? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nun habe ich einiges ausprobiert. Vor allem habe ich die Originalbauteile in Originalvorlagen verwendet, in Meter und CM Vorlage. Der Fehler läßt sich doch überall nachvollziehen. Das scheint doch direkt von ACA zu kommen. Ich habe mal eine 2009er und eine 2004er Zeichnung angehängt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Das mit dem 2004 hättest du dir sparen können Ich häng dir mal nen Screenshot an. Damit kann ich wenig anfangen, sorry.... Aber es schaut bestimmt einer mal nach. Hattest du meine Fragen durchgekaut? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
McCormick Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 19 Registriert: 29.06.2008 Intel Core 2 Duo E4500 2GB RAM GeForce 8500 GT ACA 2008 Windows XP SP3
erstellt am: 05. Feb. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hallo Harry, wandverschneidungen können manchmal ziemlich nervig sein, wenn man die Trennwand bis zur Außenkante verlängert und danach eine Wandverbindung hinzufügt, ist das Problem zumindest optisch gelöst! Cheers, Silvio. Edit sagt: Das Ganze funktioniert auch ohne das die Wand bis zu AK verlängert wird! [Diese Nachricht wurde von McCormick am 08. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
