  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  AAC 2010 und Windows Server 2008
Autor Thema:  AAC 2010 und Windows Server 2008 (1940 mal gelesen)
i-cad
Sehen Sie sich das Profil von i-cad an!   Senden Sie eine Private Message an i-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für i-cad
erstellt am: 04. Feb. 2010 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Hat jemand Erfahrung mit Autodesk Architecture und Win Server 2008.
Habe versucht den AAC darauf zu installieren. Programm startet normal hoch und nach dem Hochstart stürzt das AAC 2010 ab.
Hat jemand eine Ahnung ?
Lg
Problemsignatur:
  Problemereignisname: APPCRASH
  Anwendungsname: acad.exe
  Anwendungsversion: 24.0.215.0
  Anwendungszeitstempel: 4a7b920c
  Fehlermodulname: KERNELBASE.dll
  Fehlermodulversion: 6.1.7600.16385
  Fehlermodulzeitstempel: 4a5bdfe0
  Ausnahmecode: c000041d
  Ausnahmeoffset: 000000000000aa7d
  Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.272.7
  Gebietsschema-ID: 3079
  Zusatzinformation 1: 971b
  Zusatzinformation 2: 971b0f946b51d4c4c51f74a1746aa8f0
  Zusatzinformation 3: 53c6
  Zusatzinformation 4: 53c6994e00ca273eddca2b09e6a4881e
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 04. Feb. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für i-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen,
erst einmal die Frage: Was ist AAC? Autocad Architecture (ACA)? Du versuchst ein Zeichenprogramm auf einer Windows Server Version zu installieren? Oder nur den Lizenzmanager?
Ich nehme mal an, ACA ist nicht für Windows Server 2008 freigegeben (das kannst du aber bei Autodesk nachlesen) demnach würde ich es nicht unbedingt versuchen. Hast du keine "normale" Windowsversion?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
i-cad
erstellt am: 04. Feb. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Rückmeldung.
Soll natürlich ACA2010 lauten.
ACA2010 läuft auf einem Vista System ohnedies ohne Problem.
Aus diversen Gründen sollte es allerdings auch auf dem Windows 2008 Server funktionieren und vielleicht hat jemand eine Ahnung warum das Programm nachdem es hochgestartet ist wieder abstürzt.
Lg
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 04. Feb. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für i-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, das ist zu speziell, vielleicht solltest du dich am besten an deinen Support wenden.
Gruß Yvonne
i-cad
erstellt am: 04. Feb. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, noch eine Ergänzung. Es sollte schon das ganze Programm sein  und nicht nur der Lizenz Manager.
Lg
TomSchulz
Sehen Sie sich das Profil von TomSchulz an!   Senden Sie eine Private Message an TomSchulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomSchulz
erstellt am: 08. Feb. 2010 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für i-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 08. Feb. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für i-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Tom
auf einem Windows 2008 server?
Gruß Yvonne
TomSchulz
erstellt am: 08. Feb. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für i-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
@ charlieBV
nein auf nem WIN 7 64 bit, aber mit dem gleichen Ereignis im Ereignisprotokoll. Auf unserem Win 2008 R2 läuft nur der Lizenzmanager.
Aber vllt. hilfts ja trotzdem?!
Tom
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 08. Feb. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für i-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
ah, ok, ja vielleicht... hoffen wir es mal
Gruß Yvonne
