Thema: Hohe Prozessorauslastung ohne Aktion (789 mal gelesen)
fanthomas Mitglied Architekt
Beiträge: 19 Registriert: 12.08.2009
erstellt am: 03. Feb. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Profs. Seit ein paar Tagen spinnt mein ACA09: Besonders in Zeichungen mit xrefs wird der Prozessor meines Notebooks (1,8 Ghz Centrino, 1GB RAM) schon allein beim Bewegen des Cursors über den Bildschirm (und erst recht beim Zoomen)für mehrere Sekunden zu 100% ausgelastet - mit den entsprechenden, nervigen Verzögerungen. Ich habe zuvor auf diesem System seit Monaten problemlos gearbeitet! Könnte dieser Effekt mit dem kürzlich vorgenommenen update meines Virenscanners zu tun haben - oder kennt jemand AutoCad-seitig dieses Problem? Danke für Infos, werde noch wahnsinnig! Ich kann so nicht arbeiten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Negarth Mitglied Architekt
Beiträge: 128 Registriert: 24.07.2007 Win 10 Prof. , Autodesk Architectural Desktop 2014 - Deutsch, i5 760, NVIDIA GeForce 1050 Ti
erstellt am: 03. Feb. 2010 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fanthomas
Hallo fanthomas, du sprichst es selbst schon an. Eventuell quält sich dein Virenscanner mit allen Dateien, die du aufrufst. In deinem Fall könnte es sein, dass der Scanner die XRef-dwgs unter die Lupe nimmt. Du könntest im Scanner eine Ausnahmeregel für den dwg-Dateityp einrichten oder den Virenscanner testweise deaktivieren. Der Celeron arbeitet ja alleine vor sich hin und wenn der Prozessor mit scannen beschäftigt ist, bleibt nichts mehr für dein CAD-Programm übrig. Gruß. Negarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach Negarth, leider nein - habe den on access-scan aller dwg, sv$ und ac$ abgeschaltet - leider keine Verbesserung. Noch irgendwelche Ideen? Oder habe ich noch andere Dateiformate übersehen..? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 04. Feb. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fanthomas
| Fertigungstechnologe CNC / Industrial Engineer (m/w/d) | Wir stehen für zukunftsweisende hydraulische Antriebstechnik. Unser Produktportfolio umfasst hydraulische Pumpen, Motoren, Ventile und elektronische Steuerungen. Unsere perfekt aufeinander abgestimmten Systemkomponenten für mobile und stationäre Antriebslösungen schaffen ein Plus an Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Bedienfreundlichkeit - von der Systemauslegung bis zu Serienbetreuung.
| Anzeige ansehen | Fertigungstechnik |
zimcad Mitglied Büro für Bauplanung & Bautechnik
Beiträge: 49 Registriert: 26.07.2004
erstellt am: 05. Feb. 2010 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fanthomas
Hallo, ich habe das gleiche auch das ein oder andere mal (aber schon mal auch garnicht), kann bis jetzt nicht nachvollziehen woran es liegt. Insbesondere beim Befehl "Objekteigenschaften übertragen" hängt der Cursor regelrecht und bewegt sich nur ruckweise. Sobald der Befehl beendet ist gehts so schnell wie vorher weiter. Das gleiche Problem beim ausführen von Lispprogrammen, elendig langsam, man kann dabei zugucken wenn ein Lisp einzelne Linien zeichnet (was ja rasant schnell gehen sollte). Wodran das liegt ??? keine Ahnung. Das fing an mit der ACA 2009 und hat sich bis in die 2010 gehalten, bin gespannt auf die 2011 ------------------ Gruss A. Zimmermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
