Thema: Volumenkörper vereinen (7649 mal gelesen)
chrissiL Mitglied studentin
Beiträge: 21 Registriert: 29.10.2009 Intel Core 2 Duo Processor T8300, 2.40 GHz 4GB/Go DDR2 SDRAM Windows Vista
erstellt am: 01. Feb. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Mein Problem ist, dass ich mehrere Geschosse eines Gebäudes einzeln gebaut habe und wenn ich sie aufeinander setzen will und verbinden bleiben immernoch Linien über die man dann in der Ansicht sieht... Vielen Danke für Hilfe Chrissi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 01. Feb. 2010 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrissiL
erstellt am: 01. Feb. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja mit _union. Also es sind polylinien die ich extrudiert habe und jetzt verbinden will. Zum Beispiel wenn sich zwei wände schneiden verbinden sie sich zwar aber man sie noch die kanten wie sie vorher waren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrissiL
Mooooment... du hast gerade von Volumenkörpern geredet, jetzt von Wänden... was ist es denn nun? Kannst du mal eine Beispieldatei mit ein paar Wänden uploaden? Hast du das über den Projektnavigator zusammengefügt? Vielleicht hilft das Häkchen Wandverschneidungen zwischen Host und Xref zulassen? Zu finden im Stilmanager, Architektonische Objekte, Wandverschneidungsgruppen - Reiter Gestaltung ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, wenn ich dich verwirre...ich hab von 3d zeichnen mit autocad echt kaum ahnung und es bringt uns auch keiner bei... naja also ich hab den grundriss mit polylinien nachgezeichnet und diese dann extrudiert. Das meinte ich mit "Wände" ich habe nichts mit projektnavigator gemacht. als welches format kann ich denn eine Beispieldatei hochladen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2010 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrissiL
Hi, ok, also keine echten Wände Wenn du eine extrudierte Polylinie anklickst, steht da in den Eigenschaften 3D-Volumenkörper? Der Projektnavigator macht in deinem Fall dann auch keinen Sinn und vergiss auch den Stilmanager. Am einfachsten ist, wenn du so ein paar Elemente, die dir Schwierigkeiten machen, einfach mittels WBLOCK in eine extra Zeichnung speicherst. Diese im Eplorer von Test.dwg in Test.dwg.txt umbenennst und dann uploadest. Genaueres kannst du auch im Uploadfenster nachlesen... Ach ja, und gib bitte noch an, welche Acad-Version du verwendest. Ich könnte mir vorstellen, dass deine Elemente nicht genau aneinander stoßen. Meine 2 extrudierten Quader die genau aneinander lagen konnte ich ohne Linien verbinden. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir auch schon gedacht, dass die Linien vielleicht nicht genau übereinander liegen. Ich denke ich werde es nochmal genauer zeichnen und mal gucken obs besser geht. die Zeichnung ist jetzt auch sehr durcheinander. ich arbeite mit AC 2010. Vielleicht noch eine Frage: wenn ich die 3D Ansicht dann plotten will werden die Linien schief und verwackelt und manche sind dicker als andere... Obwohl sie auf dem selben Layer liegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrissiL
Leider bin ich ab hier raus, ich kann 2010 nicht lesen, aber dir hilft man bestimmt weiter. Du kannst ja die Zeichnungsgenauigkeit heraufsetzen (Format-Zeichnung einrichten) und den Ofang nutzen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
