Thema: Dachkonstruktion (2492 mal gelesen)
wsurfer Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 28.01.2010
erstellt am: 28. Jan. 2010 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beschäftige mich schon seit einer weile mit Architecture 2010. Habe jetzt meine Grundrisse von meinem alten Bauernhaus gezeichnet. Das Haus hat EG, OG, 1. DG und 2. DG. Das Dach beginnt über dem OG. Dort habe ich das Dach auf draufgesetzt. Nun möchte ich die oberen zwei Dachgeschosse an das Dach anpassen. Also die Mauern müssen jetzt ja auch im 45° Winkel des Daches nach oben laufen. Kann mir bitte jemand einen Tip geben wie ich hier vorgehen soll? Danke und Grüße, Matze Habe noch ein Bild hinzugefügt wo das Problem ersichtlich ist [Diese Nachricht wurde von wsurfer am 28. Jan. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von wsurfer am 28. Jan. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von wsurfer am 28. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 28. Jan. 2010 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wsurfer
Wand auswählen - Klick rechts - Ober-/Unterkante - Automatisch projizieren - Auf das Dachelement klicken Fertig Danach: Trainingshandbuch kaufen ;-) Beste Grüsse
------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wsurfer Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2010 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 28. Jan. 2010 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wsurfer
Hallo Matthias, und herzlich Willkommen im WBF. Hier ist ein Beitrag der genau Dein Problem beleuchtet - allerdings wissen wir noch ein bischen zu wenig von Dir:
Mit welcher Version zeichnest Du ? Arbeitest Du mit dem Projektnavigator ? Hast Du alle Geschosse in einer Zeichnung ? Gib' uns mal ein bischen Futter, und füll' bitte Deine Systeminfo aus !
------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wsurfer Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2010 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ich habe die Version Achicture 2010. Ich arbeite mit dem Projektnavigator und habe jedes Geschoss in Gebäudemodule angelegt. Habe sie in der Ansicht zusammengefügt. Das Dach habe ich auf das 1. OG gezeichnet. Die Lösung mit dem Anpassen der Wände hat nicht funktioniert. Habe die schrägen Wände jetzt einzel unter Dach / Ober- und Unterkante einen Giebel hinzugefügt. Das geht sicher alles normal viel einfacher ..... Grüße [Diese Nachricht wurde von wsurfer am 28. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wsurfer
Trainingshandbücher werden u. a. auf der Autodesk-Seite vorgeschlagen Guckst Du hier. Ansonsten gibt's auch: mum-akademie (habe ich für 2009 und wird auch immer wieder gerne empfohlen) von Torsten Möhlenhoff kommt da glaube ich auch bald was raus. Beste Grüsse Zitat: Original erstellt von wsurfer: Vielen dank für den Tip. werde es nacher gleich mal ausprobieren. Hast Du einen guten Tip für ein Buch für Einsteiger, am besten auf Deutsch?Grüße
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 29. Jan. 2010 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wsurfer
Hallo WSurfer kann gar nicht glauebn, dass da smit Oberkante anpassen nicht gehen soll. Wenn das der Fall ist, sitzt Dein Dach wahrscheinlich nicht saaber auf den Wänden. So kenne ich das zumindest von der Version 2005 noch her. Wenn Du die Auflagerpunkte des Daches jetzt nicht komplett überprüfen willst, zeichne Dir eine Polylinie, die die Form des Daches im Querschnitt beschreibt. Diese Polylinie muss nicht direkt am Dach sein, aber lagerichtig zum Dach. Dann nach Wändeauswahl nimmmst Du wieder den Befehl aus der rechten Maustaste: Ober-/Unterkante - Oberkante anpassen - jetzt im Kontextmenü auf Poylinie projizieren und Poylinie markieren und das war's. Grüße Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zimcad Mitglied Büro für Bauplanung & Bautechnik
Beiträge: 49 Registriert: 26.07.2004
erstellt am: 05. Feb. 2010 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wsurfer
Hi, das mit dem anpassen geht bei mir nur dann nicht, wenn der Anfangspunkt der Wand das Dach nicht schneidet (bzw. im oder über dem Dach liegt). Vielleicht beser so ausgedrückt: Die Wand geht gedacht bis zur Hausecke, aber an der Hausecke ist die Unterkante des Daches tiefer als die Unterkante der Wand (hat man schon mal bei Vorsprüngen Erkern etc. wo ein Dach in das darunterliegende Geschoss ragt). Ob das aber in diesem Fall so ist kann ich nicht wirklich in der Grafik sehen. ------------------ Gruss A. Zimmermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
