Thema: Stil-Manager (Von oben sehe ich nichts von unten alles) (2090 mal gelesen)
ela-cad Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 10.09.2009 AutoCAD Architecture 2013
erstellt am: 27. Jan. 2010 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin mit meinem "Latein" am Ende: Irgendwie habe ich es hinbekommen (unbewust), das meine Decke in der Ansicht "Oben" nicht mehr zu sehen ist. In allen anderen Ansichten kann ich die Decke erkennen. Wo kann der "Fehler" liegen ????? Als Anlage habe ich die Datei angehängt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 28. Jan. 2010 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ela-cad
Hi, ich kann deine Datei zwar nicht ansehen, würde aber sagen, dass in der Darstellungsverwaltung unter Darstellung nach Objekt das Häkchen bei dem Satz fehlt, der in der aktiven Darstellung der Ansichtsrichtung Decke hinterlegt ist? Oder im Deckenstil ist unter Darstellungseigenschaften bearbeiten - Weitere das Häkchen bei Schnittebene der Darstellungskonfiguration überschreiben nicht gesetzt, oder bei Layer/Farbe/Linientyp stimmt etwas nicht? Körper über und unter Schnittebene sind beide an?
------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pförtner Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 7 Registriert: 25.01.2010
erstellt am: 28. Jan. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ela-cad
erstellt am: 28. Jan. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ela-cad
Ich denke es ist eine Gradwanderung zwischen einfache Handhabung zu wünschen, aber gleichzeitig die bestmögliche Benutzerdefinierte Anpassung haben zu wollen. Sagen wir mal, das Programm birgt in der Hinsicht noch Optimierungspotential. Aber das war ja nicht die Frage, oder? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ela-cad
Ich verstehe nur nicht warum man sich erst bei Vollmond, auf einer verlssenen Waldlichtung einen Krötenfuß über die linke Schulter werfen muss, während man wilde Zauberformeln säuselt, nur um alles auf einen Blick sehen zu dürfen. Da muß doch ein Butom sein, der "Alles sehen", oder so, heißt. *kopfschüttel !*
erstellt am: 28. Jan. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ela-cad
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 28. Jan. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ela-cad
Grüsse euch! Das Problem liegt an den Einstellungen der Schittebene: Deine Deckenplatte liegt auf z=-270, die Schnittebene auf z=1400 (habe die Einheiten jetzt nicht überprüft, sieht aber nach mm aus ...) und reicht nur bis zur Höhe 0, d. h. dass alles was tiefer liegt, nicht angezeigt wird. Einfach die untere Begrenzung auf weniger als -270 setzen, dann siehst Du auch die Deckenplatte die tiefer als Null liegt. Warum sieht man die Platten in der Untersicht? - Weil für alles andere als PlanDRAUFsichten in der Regel die MODELLansicht (also 3D) und nicht die PLANansicht (2D) definiert ist. Einfach mal den entsprechenden Reiter (vielleicht kann ja jemand mit deutscher Version mit dem Namen aushelfen ) in der Stildefinition anschauen. Einmal ist MODELL 1-100 fett, das andere Mal PLAN 1-100. Warum allerdings die Entwurfsansicht für EINGABE 1-100 voreingestellt wurde, kann ich mir nicht erklären, es kann sich aber um ein Konvertierungsproblem von Deutsch nach Französisch handeln. NB: ALLES kann man sich auch im Plan ansehen, wenn man man sich eine Ansichtskonfiguration erstellt, die das Modell als Grundlage fur die Plandraufsicht nimmt, also so wie das AutoCAD nackt macht. Beste Grüsse ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ela-cad
Und warum kommen jetzt nicht die ersten drei Anhänge nicht mit? hier sind sie: ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 28. Jan. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ela-cad
Servus Du hast Deine Decke unterhalb der Sichtebene platziert (Erhebung -270). Klicke in Dienem ACA2010 unten rechts auf den Wert neben Schnittebene. Dann gibst Du z.B. -1000 bei Scihtbarer Bereich unter Schnittebene ein. Voila - da isse wieder ;-) Grüße aus München (wow, war das viel Schnee heute morgen zum Schippen) Martl EDIT: Ohh ich sehe Heinz-Mende hat schneller antworten geklickt. Na dann gab ich ihm mal 10Units für Schnelligkeit ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') [Diese Nachricht wurde von Martl am 28. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ela-cad
Aber immer wieder schön zu sehen dass sich doch mehrere Leute mit dem selben Problem beschäftigen und zum selben Ergebnis kommen. 10 U zurück ^^ ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ela-cad Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2010 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
