Thema: Hat jemand Tipps zum allgemeinen Verständnis von ACA 2010? (1267 mal gelesen)
Pförtner Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 7 Registriert: 25.01.2010
erstellt am: 25. Jan. 2010 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo verehrte "Wissende", ich arbeite als freier Mitarbeiter in unterschiedlichen Büros und neuerdings steht ein Rechner mit ACA 2010 vor meiner Nase und ich begreife so gut wie gar nichts mehr. Zu letzt hatte ich 2 Jahre Allplan ausschließlich in 2D zu tun. - Wie funktioniert diese Projektstruktur? - Wie kann ich es einstellen das ich alles, unterhalb meiner Schnittebene in der Draufsicht, sehen kann. In der Draufsicht wird viel weggelassen, was ich im 3D-Modus sehen kann. Dadurch kann ich z.B. keinen vollständigen Grundriss meines Gebäudes anzeigen, welches über mehrere Zwischeneneben geht.( Hanglage ) Und noch 1000 Fragen mehr! Gibte es vielleicht eine Anleitungs-pdf wo einmal das Grundsätzliche erklärt wird? Geschosse erstellen, mit Ebenen arbeiten usw. Wenn ich mich da weiter so durchwurstel brauche ich noch 10 Jahre um wenigstens 50% zu kapieren. Vielleicht hat da ja mal jemand etwas schönes zur Hand was einfach und Verständlich ist. Danke!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 25. Jan. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pförtner
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de schau mal, ob dir vielleicht ein Handbuch hilft. Damit wirst du die ersten Fragen klären können, aber ACA ist kein Programm, dass sich wie Allplan relativ intuitiv erklärt. Ich kann dir nur eine Schulung empfehlen. Gerade deine Frage mit Zwischengeschossen ist im ACA sicher nicht so einfach zu lösen. Ich kenne es zwar nicht, kenne aber den Autor und kann nur sagen, dass ich auf das Buch setzen würde: KLICK Dauert leider noch, bis es erscheint... EDIT: zudem kann man einige Probleme auch mittels der Suche bestimmt lösen... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 25. Jan. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pförtner
Hallo und herzlich Wilkommen bei cad.de . Nun, die Fragen, die Du stellst sind bestimmt nicht mehr allgemeiner Natur. Und mit einem PDF wäre Dir bestimmt auch nicht wirklich geholfen. Da Architecture ein recht spezielles Programm ist, wäre da eher zu einer Schulung zu raten. Wenn es aber der Fall sein sollte, dass Du das Programm schon in Grundzügen beherrscht, dann wäre ein Buch zumindest das mindeste. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 25. Jan. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pförtner
erstellt am: 25. Jan. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich denke an diesem Buch werde ich wohl nicht vorbei kommen. Es hört sich ja von der Sache her ähnlich an wie bei Allplan. Sind z.B. Gebäudemodule vergleichbar mit den Teilbildern in Allplan oder sind sie so ähnlich wie Layer, die man übereinanderlegen kann? Und wenn ja, wie? Schön wäre eine kleine Anleitung zur Grundstrucktur. Plan anlegen, EG mit Fenster, Tür und Treppe zeichnen, OG drauf, UG drunter, Plan Layouten. Ich kommer in erster Linie momentan mit den Geschossen nicht klar. Im Projektnavigator ist alles drin, in der Zeichnung nicht. Ist der Projektnavigator nicht dazu da zwischen "Teilbildern" oder Modulen umzuschalten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pförtner
Hi, also, ich muss erst mal sagen, ich arbeite nicht mit dem Projektnavigator. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du unter den Lernprogrammen in der Hilfe und der Hilfe selbst, schon einige Ratschläge findest. Arbeite das Lernprogramm doch einfach mal durch (ich hoffe, das gibt es auch noch in der aktuellen Version). Ja, Gebäudemodule sind grob so wie Teilbilder und die Layer so wie Layer. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe versucht mir die Übungslektionen herunterzuladen. Geht nicht. Hinweise zu komplikationen gibt es nur zu "Vista". Ich habe hier Windows7. Weiß jemand ob man auch da auf etwas besonderes achten muß? Eigentlich sollte an einer bestimmten Stelle im Programm der Hinweis auf den Download gegen die Übungslektionen getauscht werden, aber der Hinweis ist immer noch da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pförtner
erstellt am: 25. Jan. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pförtner
Also, wenn ich die Zip-Datei entzippe, habe ich die chm (Hilfedatei) und eine erklärende PDF. Vielleicht genügt diese schon. Ab Kapitel 8 ist da zum Projekt einiges erklärt. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Virsing Mitglied Zeichenbüro, Niederösterreich
Beiträge: 196 Registriert: 02.09.2008 ACA 2014
erstellt am: 12. Apr. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pförtner
Ich habe mir letztes Jahr das hier unten angeführte Buch bestellt. Weiß jemand wann es ca. erscheinen wird?
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hi und Herzlich Willkommen bei cad.deschau mal, ob dir vielleicht ein Handbuch hilft. Damit wirst du die ersten Fragen klären können, aber ACA ist kein Programm, dass sich wie Allplan relativ intuitiv erklärt. Ich kann dir nur eine Schulung empfehlen. Gerade deine Frage mit Zwischengeschossen ist im ACA sicher nicht so einfach zu lösen. Ich kenne es zwar nicht, kenne aber den Autor und kann nur sagen, dass ich auf das Buch setzen würde: KLICK Dauert leider noch, bis es erscheint... EDIT: zudem kann man einige Probleme auch mittels der Suche bestimmt lösen...
erstellt am: 12. Apr. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pförtner
erstellt am: 12. Apr. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pförtner
erstellt am: 12. Apr. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pförtner
