Thema: Projektnavigator (2674 mal gelesen)
vivilike Mitglied Architekt
Beiträge: 29 Registriert: 02.11.2009 Windows Vista / ACA 2010
erstellt am: 19. Jan. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler, ich habe mich nun schon seit etlichen Stunden mit dem anlegen eines neuen Projekts im PN befasst. Hört sich alles ziemlich kompliziert an. Darüber hinaus habe ich auch die verschiedenen Beiträge in den Foren durchgelesen. Wie sind aber nun die einzelnen Gebäudemodule zu verstehen? Werden die Gebäudemodule wie Layer erstellt auf die man anschließend z. B. Wände, Türen, Fenster usw. legt. Und wie zeichnet man in den Gebäudemodulen? Da ich leider meinen Grundriss mit den Werkzeugpaletten ( Wand, Fenster, Decke, Türen, Treppe) gezeichnet habe bevor ich eine Projekt angelegt hatte stellt sich nun die Frage ob ich die einzelnen Layer in die Gebäudemodule übertragen und zuordnen kann. Ist dies sinnvoll und möglich?? Wie komme ich zur Projektvorlagedatei? Ist diese notwendig? Kann man auch meherere Geschosse in einem Modellbereich zeichnen und diesen Geschossen jeweils die erforderliche Z-Höhe zuweisen, sodass ich später einen Schnitt generieren kann? Kann hier jeman licht ins Dunkel bringen?? Ich bedanke mich im voraus. Liebe: Grüsse ------------------ Autocad Architecture 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 19. Jan. 2010 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vivilike
Hallo! Guck mal hier - ist zwar steinalt, aber das Prinzip gilt noch immer. Dann auch mal nach "Projektnavigator" im Forum suchen. Probiere doch mal die Taste "F1" aus. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, das mitgelieferte Lernprogramm zu nutzen (ebenfalls "F1" - bei Standardinstallation ist es mitinstalliert worden). Beste Grüsse
------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 20. Jan. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vivilike
Hallo Vivilike weiss nicht ob Dich die Links von Heinz schon erhellen konnten (da steht erst mal Dein erster Abschnitt drin). Man kann sehr gut mit den Standardsachen von Autodesk arbeiten, somit stellt sich die Frage nach Projektvolagedatei usw. nicht, nimm einfach mal die Vorgaben. Wenn Du's dann kannst, kannst Du immer noch Gedanken zu eigenen wichtigen Anpassungen machen. In Kürze: Dein schon gezeichnetes kriegst Du mit Hilfe des Projektnavigators rein. Gehe zu Gebäudemodule -re MT - aktuelle dwg als Gebäudemodul speichern. Mehrere Geschosse in einer Datei macht keinen Sinn, da der Projektnavigator für das Stapeln der Dateien sorgt. Wie soller aus einer Datei die beiden Zeichnungen auseinander dividieren? Also jedes Geschoss, jeder Splitlevel eine Datei. Gebäudemodul= Geschoss; Element = wiederholendes Gebäudelement und geschossübergreifende Gebäudeteile. Hoffe das hilft erstmal Grüße aus dem bedeckten, kühlen München Martl
------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martl, es kommt jetzt doch eins zum anderen zusammen so dass ich langsam die Systematik verstehen lerne. Ebenfals herzlichen Dank aus dem ebenfalls bedekcten und kühlen Tübingen. Zitat: Original erstellt von Martl: Hallo Vivilikeweiss nicht ob Dich die Links von Heinz schon erhellen konnten (da steht erst mal Dein erster Abschnitt drin). Man kann sehr gut mit den Standardsachen von Autodesk arbeiten, somit stellt sich die Frage nach Projektvolagedatei usw. nicht, nimm einfach mal die Vorgaben. Wenn Du's dann kannst, kannst Du immer noch Gedanken zu eigenen wichtigen Anpassungen machen. In Kürze: Dein schon gezeichnetes kriegst Du mit Hilfe des Projektnavigators rein. Gehe zu Gebäudemodule -re MT - aktuelle dwg als Gebäudemodul speichern. Mehrere Geschosse in einer Datei macht keinen Sinn, da der Projektnavigator für das Stapeln der Dateien sorgt. Wie soller aus einer Datei die beiden Zeichnungen auseinander dividieren? Also jedes Geschoss, jeder Splitlevel eine Datei. Gebäudemodul= Geschoss; Element = wiederholendes Gebäudelement und geschossübergreifende Gebäudeteile. Hoffe das hilft erstmal Grüße aus dem bedeckten, kühlen München Martl
erstellt am: 21. Jan. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martl, ich fang so langsam an die Systematik zu begreifen. Herzlichen Dank und Grüsse aus Tübingen. Zitat: Original erstellt von Martl: Hallo Vivilikeweiss nicht ob Dich die Links von Heinz schon erhellen konnten (da steht erst mal Dein erster Abschnitt drin). Man kann sehr gut mit den Standardsachen von Autodesk arbeiten, somit stellt sich die Frage nach Projektvolagedatei usw. nicht, nimm einfach mal die Vorgaben. Wenn Du's dann kannst, kannst Du immer noch Gedanken zu eigenen wichtigen Anpassungen machen. In Kürze: Dein schon gezeichnetes kriegst Du mit Hilfe des Projektnavigators rein. Gehe zu Gebäudemodule -re MT - aktuelle dwg als Gebäudemodul speichern. Mehrere Geschosse in einer Datei macht keinen Sinn, da der Projektnavigator für das Stapeln der Dateien sorgt. Wie soller aus einer Datei die beiden Zeichnungen auseinander dividieren? Also jedes Geschoss, jeder Splitlevel eine Datei. Gebäudemodul= Geschoss; Element = wiederholendes Gebäudelement und geschossübergreifende Gebäudeteile. Hoffe das hilft erstmal Grüße aus dem bedeckten, kühlen München Martl
