Thema: Blockreferenz (744 mal gelesen)
pucktour Mitglied Student
Beiträge: 13 Registriert: 02.01.2010 AutoCAD Arch 2010 mh-Software 3rd generation
erstellt am: 19. Jan. 2010 01:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler... ich habe in meinen Grundriss eine XRef eingefügt und gebunden. Ziel ist alles zu plotten, was aber bisher nicht ganz funktioniert, ein Teil druckt es nicht mit - obwohl ich die Blockreferenz (über Ursprung) aufgelöst habe... hat jemand einen Tipp wie das mit dem plotten klappen könnte? Grüße Janos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 19. Jan. 2010 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pucktour
Hi, welchen Teil druckt es nicht? Alle Texte, alle Wände, oben links? Wie druckst du? Hast du mal versucht in eine DWF oder PDF zu drucken, tritt es dann auch auf? Kommt eine Fehlermeldung? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 19. Jan. 2010 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pucktour
... vielleicht ein Layer der auf "nicht drucken" gestellt ist ... ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2010 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yvonne, ich drucke in pdf, es lässt aber jedesmal einen Teil (Tragkonstuktion, die ich gerne im Grundriss sichtbar machen möchte) der Blockreferenz aus. Alles andere (Volumenkörper, Beschriftung, Wände etc.) macht es problemlos Eine Fehlermeldung kommt keine. Muss jetzt los, bis nachher... und vielen Dank schon mal! Janos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2010 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pucktour
Ok, geh mal in den Layermanager und schau mal, welche Layer nicht gedruckt werden (ziemlich weit rechts, durchgestrichenes Druckersymbol), ich würde jetzt mal behaupten, das Zeug liegt auf einem dieser Layer? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, natürlich, oh man wie doof na da hab ich überhaupt nicht dran gedacht! Vielen Dank Euch beiden! Hatte mich so sehr mir den XRefs, Einbinden und Auflösen beschäftigt, das mir das vol raus ist... Wunder micht trotzdem, warums einen Teil auch vorher schon drin hatte.. naja, so läufts auf jeden Fall einwandfrei und das vergess ich nicht mehr! Viele Grüße Janos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
