Thema: unterschiedliche Text Anzeige (1737 mal gelesen)
Virsing Mitglied Zeichenbüro, Niederösterreich
Beiträge: 196 Registriert: 02.09.2008 ACA 2014
erstellt am: 18. Jan. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei einigen Zeichnungen sehen die Text Einträge im Modellbereich unteschiedliche aus (egal ob Bemaßung, Text, oder Attribute) Stil, Text-Art, Schriften usw ist alles gleich eingestellt nur leider sieht der Text in einigen Zeichnungen "fett" aus und in manchen nicht. Weiß wer was da umgestellt gehört? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 18. Jan. 2010 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 18. Jan. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
Hi, lade doch bitte mal zwei Dateien gezippt hier hoch. Kann es sein dass beim laden der Datei eine Schrift gegen eine andere ausgetauscht wird? F2 ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Jan. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
Hi, das Problem hängt mit einer Sysvar zusammen, die man normalerweise so gar nicht auf dem Schirm hat: TARGET Steht die zum Beispiel durch freihändiges Rumorbitern nicht mehr auf "0.000,0.000,0.000" kann sowas wie bei dir schon mal passieren. TARGET ist leider schreibgeschützt. Man stellt sie entweder über die Option "Punkte" des Befehl DANSICHT (_DVIEW) wieder um oder nimmt sowas:
Code: (defun c:ReTarget (/ viewctr) (if (/= 0 (apply '+ (getvar "TARGET"))) (progn (setq viewctr (getvar "VIEWCTR")) (command "_dview" "" "_po" "0,0,0" "0,0,1" "") (command "_zoom" "_c" viewctr "") ) ) )
@All Ich könnte mir vorstellen, dass ein verstelltes TARGET auch für weitere der hier und im RuA festgestellten Darstellungsprobleme verantwortlich sein könnte. Überfette TTF-Texte hatten wir ja schon ein paar mal. Interessant ist auch das hier ->Adesk Knowledgebaseartikel. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GIRGEL Mitglied Architekt
Beiträge: 2 Registriert: 22.01.2009 Autocad ADT 2004 Autocad ADT 2006 AcadGraph PX2004 und 2008 Windows XP
erstellt am: 06. Feb. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 06. Feb. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
| Architekt* / Space Manager* / Construction Manager* | Mit rund 6.000 Mitarbeitern und zahlreichen Produktionsstandorten im In- und Ausland sowie 1,55 Mrd. Euro Umsatz gehören wir zu den führenden Unternehmensgruppen für Farben, Lacke, Bautenschutz und energiesparende Wärmedämm-Verbundsysteme in Europa mit Sitz im Rhein-Main-Gebiet. Im Profi- und auch DIY-Geschäft sind wir mit unseren bekannten Marken Caparol und Alpina Marktführer.... | Anzeige ansehen | Architektur |
erstellt am: 08. Feb. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
