Thema: treppe 3d - deckenanschluss (6513 mal gelesen)
cadgeplagt Mitglied Architekt
Beiträge: 111 Registriert: 10.01.2008 aca 2011 xp bootcamp macbook pro 2009
erstellt am: 18. Jan. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo aca-kenner, eine im grundriss korrekte treppe möchte ich im 3d-modell anpassen, um mir die schnittfunktion zunutze zu machen. mein problem: wie "verbinde" ich die treppe mit der ankommenden decke 1.unten 2.oben ich müsste dazu erstmal die treppe oben und unten um je einen auftritt verlängern. wenn ich das im treppenstil einstelle, tut sich aber nix. wie macht mans denn "richtig"? (aca2010) danke alex [Diese Nachricht wurde von cadgeplagt am 18. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 18. Jan. 2010 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadgeplagt
Hi Alex, ich glaube, das ist so schwer zu beantworten, denn wir wissen zum einen nicht wie die Treppe jetzt aussieht und zum anderen auch nicht wie sie eigentlich aussehen sollte. Weiterhin ist mir gar keine Möglichkeit bekannt, wo man im Treppenstil festlegen kann, dass die Treppen oben und unten um einen Auftritt verlängern könnte!? Wie auch immer, nach heftigen Glaskugelreiben werfe ich mal mutig in den Raum, dass man die Treppe in eine benutzerdefinierte Treppe umwandeln könnte und dann könnte man an allen vorhandenen (!!!) Auftritten, Steiguengen und Wangen herumzuppeln ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ That makes me nobody so fast after ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die mühe, jetzt ist die glaskugel aber blitzeblank würd ich sagen ok. der einwand ist berechtigt. und die funktion gibts wirklich nicht. habs danach selbst gesehen, mich aber geschämt mich selbst zu korrigieren ;( es ging um eine verbindung einer stb fertigteiltreppe mit einer stb-decke. ich habs jetzt mit körpermodifikatoren soweit ganz gut hinbekommen. sobald ich auf das nächste hinderniss stosse, poste ich ein bild. danke alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadgeplagt
Naja, so haben wir ja beide was davon. Ich habe wieder eine saubere Glaskugel und du hast dir selbst eine Lektion in Treppenmodellierung gegeben Mit der Skizze gleich bei der ersten Frage wären gute Tipps vielleicht schneller gekommen, aber was soll's. Du hast eine Lösung selbst gefunden und das Ergebnis sieht doch gut aus. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ That makes me nobody so fast after ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
