| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AutoCAD mit 4 Kernen Nutzen (Quad-Prozessor) (4404 mal gelesen)
erstellt am: 16. Jan. 2010 21:13 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Community, habe mal eine frage die mir sehr auf der seele brennt ... und zwar habe ich einen wirklich ausreichend guten rechner und trotzdem habe ich arge probleme mit großen dateien.. zb eine datei in der ein einkaufszentrum gezeichnet ist, aus volumenkörpern. ständig stürzt autocad ab oder läd ewig. die prozessor auslastung liegt dann bei 100%. jedoch gilt dies nur für einen kern.ich habe 4 kerne ( intel i7 @ 2,6666 Ghz) und würde gerne alle auch alle 4 nutzen, nicht nur beim rendern ... beim rendern ist es klar, da werden die verschiedenen "streifen" auf die kerne aufgeteilt.Dass es bei vectoren komplizierter ist, ist klar. jedoch muss es doch irgenteine möglichkeit geben, autocad mit allen 4 kernen gleichzeitig zu nutzen! ich habe bei google leider nichts gefundenm, darum seit nun ihr meine letzte hoffnung ... beste grüße und vielen dank für alle antworten im voraus ... wr33Z0or |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 16. Jan. 2010 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren -->
hey, danke für deine antwort welchen wert muss ich denn für WHIPTHREAD angeben? IMHO steht er bei 1 ... gruß |
erstellt am: 17. Jan. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Jepp, Ausgangswert ist 1. Wie DU ihn einstellen sollst, kann ich Dir mangels Erfahrung nicht beantworten, guckst Du F1 und testest (und berichtest ;-) ) 0 = nie 1 = nur regen 2 = nur neuzeichnen 3 = regen und neuzeichnen ich hab halt noch nie umgestellt, sondern gelernt damit zu leben, dass manche Sachen eben länger brauchen, bin kaffeejunkie und manchmal froh über jede Pause Ich bin aus dem CIVIL3D-Bereich, da hilft es oft, alles auszublenden, was man in diesem Moment grad nicht braucht. d.h. Darstellungsverwaltung / Stile / Layerfilter usw. muß man viel schalten und walten, aber (Beispiel) was interessiert mich die Regalanordnung im Markt, wenn ich den Parkplatz plane ;-) Organisatorisches: Füll bitte bei Gelegenheit Deine Systeminfo aus (Mindestangabe: ACA-Version inkl. SP, sowie BS, RAM und GraKa) ich weiß, hab ich auch nicht, aber ich hab auch keine Probleme ;-))
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren -->
vielen dank für deine info habe die systeminfo angehangen, hoffe das klappt nun so :P neuzeichnen kann ichs leider nciht mehr alles, aber werde es demnächst mal beim nächsten projekt testen ... dann melde ich mich wieder zuwort besten dank! |
erstellt am: 17. Jan. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halt, NEUZEICH ist ein ähnlicher Befehl wie REGEN. Zitat: NEUZEICH: Aktualisiert die Anzeige des aktuellen Ansichtsfensters.REGEN: Regeneriert die gesamte Zeichnung im aktuellen Ansichtsfenster. REGEN regeneriert die gesamte Zeichnung und berechnet die Bildschirmkoordinaten aller Objekte im aktuellen Ansichtsfenster neu. Außerdem wird der Index der Zeichnungsdatenbank neu erstellt, um die Anzeige und die Objektwahl zu optimieren.
Das hat nichts damit zu tun, dass Du es neu zeichnen sollst ;-) Schau wirklich mal, ob Du mit Layerfiltern und dann frieren weiterkommst. Je weniger dargestellt wird, desto weniger muß ACAD ackern. Und als visuellen Stil zum Arbeiten immer nur Drahtgitter, halt so wenig wie möglich, so viel wie nötig Sysinfo: top, danke :-) Am mangelnden RAM kann's bei Dir schon mal nicht liegen *rofl* ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 17. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: ein Vögelchen zwitscherte mir noch etwas (thx2alfred ) Speziell bei Deiner Kaufhauszeichnung, die ja aus vielen 3D-Volumenkörpern besteht, könnte die Historie eben dieser VK etwas ausmachen. Bitte nachlesen: ACAD-Hilfe> Benutzerhandbuch > Arbeiten mit 3D-Modellen > Ändern von 3D-Modellen > Bearbeiten von komplexen 3D-Volumenkörpern und Flächen > Anzeigen der ursprünglichen Formen zusammengesetzter Volumenkörper sowie die daraus folgenden Einträge zu SHOWHIST SOLIDHIST BREP Aber aufgemerkt: wenn weg, dann weg. Solltest Du also nur tun, wenn Du die VK sicher nicht mehr bearbeiten möchtest. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
