Thema: Türschwelle (bei Türstil) (1434 mal gelesen)
Virsing Mitglied Zeichenbüro, Niederösterreich
Beiträge: 196 Registriert: 02.09.2008 ACA 2014
erstellt am: 15. Jan. 2010 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde mir gerne einen Türstil erstellen der keine Türschwelle anzeigt. Wenn ich jedoch einen neuen Stil definiere und die Türschwellen ausschalte sind bei den restlichen Türstilen in dieser Zeichnung ebenfalls die Schwellen ausgeschaltet? Ist bei Türschwellen etwas zusätzlich zu beachten? oder hat jemand Erfahrung damit? Grüße [Diese Nachricht wurde von Virsing am 15. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 15. Jan. 2010 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
Hi, du arbeitest mit der Zeichnungsvorgabe (logisch, dass das dann für die ganze Zeichnung gilt). Wenn du die Objektdarstellung überschreibst, dann sollte es funktionieren? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 15. Jan. 2010 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virsing
Hallo, kurz als Ergänzung:
Objektdarstellung überschreiben (zB aus dem Kontextmenü) wirkt auf das gewählte ObjektTürstil-Darstellungseigenschaft überschreiben (Haken setzen, s.Anhang)) wirkt auf den Stil Türstil-Darstellungseigenschaft Zeichnungsvorgabe wirkt auf Zeichnung (s.Yvonnes Tipp oben) ok ? ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
