Thema: ACA 2010 OpenLight (591 mal gelesen)
Tobi77 Mitglied Architekt
Beiträge: 5 Registriert: 08.01.2010
erstellt am: 08. Jan. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich bin gerade neu in dieses Forum gekommen, mit folgendem Problem. Ich arbeite mit ACA 2010, habe OpenLight installiert, nur leider wird bei mir keine Türbeschriftung angezeigt. Kann mir jemand sagen was ich falsch mache und was ich machen muß, damit es funktioniert? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 08. Jan. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi77
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de! Wo wird es dir nicht angezeigt? Als Werkzeug, oder, wenn du die Beschriftung platziert hast? (Ich sage mal gleich dazu, ich habe weder 2010 noch OpenLight) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi77
Ok, jetzt kommt ganz großes Glaskugelreiben. Du hast welche Darstellung aktiv? Passiert was, wenn du die Darstellungen umschaltest? Es ist auch das 2D-Drahtmodell und die Draufsicht eingestellt? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi77
erstellt am: 08. Jan. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi77
erstellt am: 08. Jan. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt in der Darstellungsverwaltung das OpenLight-Werkzeug für 1:50 eingeschaltet. Jetzt sehe ich die Beschriftung! Auf die Möglichkeit bin ich durch einen anderen Forenbeitrag gestoßen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
