  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Dynamischer Block
Autor Thema:  Dynamischer Block (1094 mal gelesen)
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 07. Jan. 2010 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich knabbere grad' an den dynamischen Blöcken und hab' mir als
Übungsspielzeug die halbrunden Dachrinnen geschnappt.
Abhängigkeiten und Tabelle passen, im Ergebnis hapert es aber noch ein wenig
Bevor ich nun dazu übergehe alle 6 möglichen/gewünschten Rinnen
zu zeichnen und Sie der Reihe nach zB unsichtbar zu schalten,
wollte ich mal bei Euch wegen Tipps nachhorchen.
Bislang habe ich nur die Abhängigkeiten aus der RAL-Tabelle eingetragen,
bin aber am Überlegen, ob ich die Linie der Oberkante des Rinnenbodens
auch noch in die Tabelle aufnehmen muss ?
Bin mit den üblichen Nachschlagewerken hier nicht wirklich weitergekommen.
Sitzt da draußen ein DynaBlock-Guru ?
Heiko
"Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43
und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab !
Sonic16v
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sonic16v an!   Senden Sie eine Private Message an Sonic16v  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonic16v
HP Z402 Workstation mit
8GB RAM
HP Pavilion HDX 9270eg mit:
4GB RAM & Intel 7700 DualCore
Windows 7 (64bit)
ARCHITECTURE 2013
INVENTOR 2013
MS Paint
Metal Slug 2
erstellt am: 13. Jan. 2010 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du due Datei mal hier posten.
Habe so eine Ahnung, aber nur anhand der Bilder...puhh.
"Wenn dein Meerschweinschen nicht aufhört zu meinem Meerschweinschen Meerschweinschen zu sagen, dann sagt mein Meerschweinschen so lange zu deinem Meerschweinschen Meerschweinschen, bis dein Meerschweinschen aufhört Meerschweinschen zu meinem Meerschweinschen zu sagen..."
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 13. Jan. 2010 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DynBlock-Rinne.dwg.txt
Hallo Silvio,
danke für's Mithirnen !
Heiko
