  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ADT Bemassung AUTOCAD 2008
Autor Thema:  ADT Bemassung AUTOCAD 2008 (1100 mal gelesen)
zeichner84
Sehen Sie sich das Profil von zeichner84 an!   Senden Sie eine Private Message an zeichner84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeichner84
erstellt am: 06. Jan. 2010 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
hab ein kleines Problem..in zwei Wochen ist Abschlussprüfung und nun bin ich dabei meine zeichnung einzurichten. Kürzlich habe ich meine Software von  AUTOCAD 2004 auf 2008 umgestellt.
In 2004 konnte man die ADT Bemassung über die Werkzeugpalette umstellen und wählen zwischen " linework and objekts" und "pick points", also wählen ob ich Objekte vermaszen will oder Maszketten über Punkte erstelle. Wo finde ich diese Einstellung in 2008????
Grüsse und Dank im Vorraus
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 06. Jan. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichner84 10 Unities + Antwort hilfreich
In meiner Version gibt es im Katalogbrowser unter Werkzeugpaletten DACH – Ausarbeiten – Bemaßung  das Werkzeug Standard Manuell 1.
Alternativ gäbe es die Möglichkeit mit dimmanadd zu arbeiten.
Vielleicht ist das bei dir ja ähnlich?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
MEP 2015
Expresstools
XP Pro
erstellt am: 06. Jan. 2010 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichner84 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum7/HTML/001898.shtml#000002
Gruß Stefan
zeichner84
erstellt am: 06. Jan. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeite mit der amerikanischen version...bzgl DACH
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 06. Jan. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichner84 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann musst du wohl suchen! Oder du bastelst dir ein Werkzeug mit DIMMANADD.
Und dann wäre es gut, wenn du diese Info ADT 2008, welches Service Pack und die amerikanische Version (das benutzt man in der Schule?) in deine Systeminfo einträgst.
EDIT: OK, es heißt ACA 2008
Gruß Yvonne
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 06. Jan. 2010 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichner84 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Zeichner84
in ACA 2008 ist es nciht mehr vorgesehen die Bemassung zwischen Objetmodus und Punktmodus von vornherein zu unterscheiden.
Ruf Deine Standardbemaßung aus der Werkzeugpalette auf.
Im Kontextmenü kannst Du nun die Punktauswahl aufrufen (Entweder Großbuchstaben tippen oder rechte Maustaste)
Keine Ahnung wie die Punktauswahl in der amerikanischen Version heißt, das Prinzip sollte sich aber nicht unterscheiden.
Willst Du nachträglich an der Maßkette was schrauben (ergänzen / entfernen) hilft entweder grafisch das Plus am Anfang der MAßkette (und wieder das Kontextmenü für die Punktauswahl) und die Minus an den Hilfslinien. Oer Du klickst die MAßkette an und wie gewohnt in rechter Maustaste die Befehle Objekt hinzufügen/entfernen bzw. Hilfslinie hinzufügen/entfernen (direkt im Kontextmenü drunterstehend dem Punkt Zwischenablage)
Im übrigen: Warum die Punktauswahl verwenden? Hängst Du die Bemaßung an Onjekte geht Deine Bemaßung auch mit den Objekten mit. Punkte mußt Du in der Version 2008 noch händisch nachziehen. Nachteil. Löscht Du Dein Objekt, verändert das Deine Maßkette deutlich.
Frage beantwortet?
Grüße aus München
Martl
PS: Sovile Rechtschreibfehler.... Sorry, ich geh ins Bett....
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
[Diese Nachricht wurde von Martl am 06. Jan. 2010 editiert.]
