  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Grundrißdarstellung
Autor Thema:  Grundrißdarstellung (397 mal gelesen)
pucktour
Sehen Sie sich das Profil von pucktour an!   Senden Sie eine Private Message an pucktour  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pucktour
AutoCAD Arch 2010
mh-Software 3rd generation
erstellt am: 05. Jan. 2010 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich möchte gerne meine "komplexe" Grundrißzeichnung (ACA2010) als einfache "Strichzeichnung" (weiterhin in .dwg) dargestellt haben, damit meine Software für die Gebäudetechik diese erkennt.
Im Moment, wenn ich die "komplexe" Zeichnung mit Wänden, Massenelementen, Türen etc. eingebe, nimmt die Software die dwg so nicht an. Gibt es da eine einfache Möglichkeit?
PS Mit mitgelieferten Beispielvorlagen der Software für die Gebäudetechnik (alles Linien) klappt es bestens...
Viele Grüße Janos
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 05. Jan. 2010 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pucktour 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi pucktour,
nimm das "Export nach AutoCAD" aus dem Anwendungsmenü unter Exportieren->AutoCAD und führe das aus der Draufsicht heraus aus. Damit solltest du dann deine gewünschte Strichzeichnung bekommen.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Wenn Teamleiter Teams leiten und Kundenberater Kunden beraten müssten dann nicht Zitronenfalter auch Zitronen falten?
pucktour
AutoCAD Arch 2010
erstellt am: 05. Jan. 2010 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Torsten,
perfekt, 1000Dank!!! Das hat bestens hingehauen und ging echt fix!
Viele Grüße Janos
