Thema: Linienstärke - gerade Linien dicker als andere (1472 mal gelesen)
chrissiL Mitglied studentin
Beiträge: 21 Registriert: 29.10.2009 Intel Core 2 Duo Processor T8300, 2.40 GHz 4GB/Go DDR2 SDRAM Windows Vista
erstellt am: 04. Jan. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgendes Problem: Ich habe in meiner Plotstiltabelle für vorhandene Farben die Linienstärke eingestellt. Wenn ich nun in PDF plotte sind die waagerechten und senkrechten Linien dicker als die Schiefen. Ist das normal? Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sEsE Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 22.02.2006 Workstation - Dell Precision M70: Intel Pentium M @ 2 Ghz, 2 GB Ram, Nvidia Quadro FX Go1400, Autodesk MEP 2010, Autodesk Architecture 2010, Autodesk Revit 2010, Windows XP Prof. SP3
erstellt am: 04. Jan. 2010 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrissiL
Erscheinen dir die Linien nur auf dem Bildschirm dicker oder hast du das Ganze auch schon mal richtig geplottet/gedruckt? Oft hat man das Problem, dass die PDF-Linien falsche, optische Darstellungen zeigen. Druckt man das Ganze dann aus, sieht man das alles okay ist. ------------------ Probleme sind dazu da, gelöst zu werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein ich habs noch nicht gedruckt, weil ich im Moment keine Möglichkeit dazu hab. Aber ich werde es später noch machen und hoffen, dass du Recht hast. Aber falls jemand eine andere Idee hat, bitte ich um Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 04. Jan. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrissiL
sEsE Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2010 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrissiL
Wenn du zusätzlich auch noch "Fragmente" (Linien die vielleicht kreuz und quer verlaufen) in der PDF Datei hast, dann tippe ich auf den optischen "Fehler" am Bildschirm, welcher sich beim Plot löst. ------------------ Probleme sind dazu da, gelöst zu werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich sehe grade, wenn ich die Dateien im Illustrator öffne sehen sie besser aus als im Acrobat Reader. Ich habe Autocad 2010. Hier auch eine Datei. Aber danke schonaml zumindest für die Beruhigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sEsE Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2010 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrissiL
Wenn ich mir deine PDF Datei so ansehe, dann sieht sie genau so aus wie ich es mir vorgestellt habe. Warum das PDF-Format auf dem Bildschirm bei CAD Zeichnungen so seltsam aussieht weiß ich leider nicht. Aber bei mir waren bisher fast alle PDF Zeichnungen auf dem Bildschirm fehlerhaft und im Plot dann doch "sauber". ------------------ Probleme sind dazu da, gelöst zu werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2010 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sEsE Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2010 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrissiL
